Kunststofflager Verdeckgestänge
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hat jemand noch so was rumfliegen oder weiß wo man welche bekommen kann? Ich habe ein zwei defekt und bin gerade wieder am Zusammenbau.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Kunststofflager Verdeckgestänge
Beitrag von marcod64 »
Wie sieht das aus? Wie sind die Maße?
66CON
Beitrag von 66CON »
Einmal der ganz große und einmal für zwischen drin *g* Ne ich nehme heute vielleicht mal die Maße ab.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo Felix,
mach mal Foto welche Du genau brauchst und wo sie reingehören.
Sind nämlich einige verschiedene.
Hab das auch schon hinter mir. ;)
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich meine es wären die beiden.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Solche Gleitlager könnte ich evtl besorgen wen ich Maße wüsste.
66CON
Beitrag von 66CON »
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja daher bekommen wir sie auch. :D
Frasido
Wenn es die Lager sind an denen nur der Bolzen (mit Nut) gesteckt wird, bekommst sie nicht.Weil diese haben innen noch einen kleinen Rand stehen der den Bolzen dann festhält. Dort habe ich einen Bolzen mit Bund gedreht und hinten einen Splint drauf.
Die Gleitlager sind echt ein Problem zu beschaffen. Komischerweise gibt es ein neues Verdeckgestell wo sie ja drin sind.
Aber nicht als Ersatzteil
Ich habe teilweise "deutsche" Buchsen verwendet und diese abgeändert.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
66CON
Beitrag von 66CON »
Hab mich schon gewundert wie die Bolzen mit der Nut halten sollen.
Hab eben aber nur das ein fehlende Gleitlager bei Igus bestellt. Artikel ist GFM-1214-07. Mal schauen ob das passt.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
