Licht fällt kurz aus, wenn die Zusatzscheinwerfer an
Mike82
Fuhrpark: Mustang Fastback GTA 1967
VW Käfer "Silverbug" 1982
Volvo Amazon P122S 1966
Beitrag von Mike82 »
am WE war ich nach längerer Zeit mal wieder in der Nacht unterwegs.
Während der Fahrt ist mir aufgefallen dass die Innenbeleuchtung alle paar Sekunden für kurze Zeit schwächer wird.
Meine Freundin die hinter mit fuhr sagte mir später dass auch außen die Lichter schwächer wurden.
Als wir dann für ein kurzes Fotoshooting stehen blieben und ich die Zusatzscheinwerfer im Grill aufdrehte,
wurde alle paar Sekunden (ich würde sagen im selben Abstand wie vorher) alles Finster.
Hauptscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Rücklichter und Innenbeleuchtung.
Ist es normal das das "Brakes" Symbol mit der Innenbeleuchtung mitbeleuchtet wird? Es leuchtet nicht so stark wie auf dem Foto, und geht mit der Innenbeleuchtung aus!
Leider kenn ich mich elektrisch zu wenig aus. Ich kann das Problem nichtmal eingrenzen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Kann das ein Relais sein :?:
Ich bin über jeden Ratschlag dankbar.
Liebe Grüße
PS: aber die Fotos sind nicht so schlecht geworden, wenigstens ein kleiner Trost :(
Re: Licht fällt kurz aus, wenn die Zusatzscheinwerfer an
Das alte Lied, überlasteter Lichtschalter, alte Kabel und Stecker. Relais vor die Hauptscheinwerfer, dann bessert sich das.
Xperado
Beitrag von Xperado »
Hallo Michael,
wenn bei Deine Elektrik alles richtig verkabelt ist, ist das nicht normal, das die Brakes Lampe leuchtet:
Ich zitiere Andre (AJ-C289):
"Die Warnlampe leuchtet wenn die Handbremse gezogen ist oder der Schalter im "Distribution Block" einen Druckunterschied erkennt."
Gilt für die 67er, die 68er sind anders geschaltet.
Funktion Distribution block:
Da ich nicht davon ausgehe das Du mit angezogener Handbremse fährst, hat sich event. der Kolben im Distributionblock verschoben.
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
Mike82
Danke "Schraubaer", dann werde ich mal ein Relais organisieren und mein Glück versuchen.
@ Ralf
Danke dir auch, aber wie schon erwähnt lautet es nur (leicht) wenn die Innenbeleuchtung an ist. Sobald diese aus ist, leuchtet auch das Licht nicht.
Es sieht aus als ob es nur durch die Umgebung mitbeleuchtet ist. Ich weiß aber leider nicht ob das normal ist.
Beste Grüße
Na, da hat einer bei der Überholung des Clusters etwas gepfuscht und die Beleuchtung strahlt da mit rein.
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hi Mike,
da würde ich auch mit Heiner gehen. Wenn du die Tachoeinheit ausbaust und öffnest, sind um die Lämpchen rum Moosgummidichtungen. (Soweit ich das noch im Kopf habe)
Da wird eine kaputt oder verschoben sein. Würd ich mir jetzt keinen Kopf machen.
Grüße, Jo
Mike82
Danke euch, dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen! :D
matze133
Beitrag von matze133 »
Xperado hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke für die Bilder, da erkennt man gleich, was das Teil tut.
Nun habe ich die Frage, wie man diesen Kolben wieder in die Mittelstellung bekommt. Ich weiß nicht in welchem Extrem er steht. Da während der Resto die Bremsleitungen geöffnet waren und der vordere Behälter (für den hinteren Bremskreis ?) komplett leer war gehe ich davon aus, dass der Kolben in die entsprechende Richtung verschoben ist.
Mein Gedanke: vorderen Bremskreis öffnen und Bremse vorsichtig betätigen, bis die Lampe aus geht.
Brachte nichts. Habe es auch andersrum (also hinten öffnen) versucht...
Wie wird dieser Kolben offiziell wieder in die "Neutralposition" gebracht?
Danke schon mal!
PS: Stecker abziehen habe ich schon versucht, Kontrolllicht geht dann aus.
Xperado
schau mal hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... tion+block
oder hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=13246
Man sollte es besser zu zweit erledigen, aber Ihr seit ja Zwei ;)
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
Moin Michael,
mal abgesehen von Deinem Problem ....
Das Foto sollte als Kalender-Blatt für 2017 !
Hast Du gut fotografiert ;)
