Power valve
grexl
Power valve
Beitrag von grexl »
kann mir jemand sagen um welches Power valve es sich hier handelt? Rechtes auf dem Bild.
HG Auslösung einstellbar?
Verwendbar für einen 2100er, Düsen 50 F
Dank euch
Gregor
2015-10-19 20.22.15.jpg (429.71 KiB) 1498 mal betrachtet
lg Gregor
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Re: Power valve
Beitrag von Fichtenmoped »
Die Stelle wo draufsteht, welches es ist, liegt fein nach unten.... ;)
Ralf
Grüßung
Ralf
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Power valve
Beitrag von marcod64 »
Richtig.
Auf dem goldenen Teil der jetzigen Unterseite steht der wert wann es öffnet. Z.B. 7.5 oder 8.5 welches inch HG sind.
Einstellbar sind die vielleicht aber das wirst du nicht hin bekommen. Die sehen gerne mal unterschiedlich aus. Andern würde ich da nix.
Erst musst du JSja mal wissen welches du brauchst.Hast du eine Lambdasonde verbaut. Sonst brauchst du gar nicht anfangen.
7.5 sind glaube ich für den Anfang ganz gut.
grexl
Re: Power valve
Beitrag von grexl »
kann mir wer helfen eine Quelle zu finden?
Ich versuche bisher vergeblich ein 2100er Ford/Motorcraft Power valve, mit 8.5 bzw. 9.5 Auslösung zu finden.
im warmen Leerlauf habe ich 18 HG Vakuum...
aam, rsb, velocity, rockauto, ebay hab ich schon durch :-(
carburetor-parts hätte eine große Auswahl aber das Zufügen in den Warenkorb funktioniert nicht...also wahrscheinlich nicht lieferbar...
Danke!
Gregor
lg Gregor
Ralf29
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966, 289 cui
Re: Power valve
Beitrag von Ralf29 »
Hallo Gregor,
Dein Power Valve (Bild vom 19.10. links) sieht meinem (2300er Holley) zum Verwechseln ähnlich. Da ich auch 18 HG Vakuum habe, brauchte ich auch ein 8,5er Ventil. Ich habe es bei Bindig Racing bekommen (da hatte ich auch den Vergaser her).
Gruß, Ralf
grexl
Re: Power valve
Beitrag von grexl »
Hi Ralf,
nix für mich dabei :-(
lg Gregor
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Power valve
Nur dass du im Leerlauf 18 in HG bedeutet nicht dass du ein 8.5 oder 9.5 brauchst.
Ohne Lambdasonde wirst du es nicht wissen.
Ich habe meine Powervalves über eBay bei Gronkperformance in USA gekauft.
6 power Valdés mit Versand waren glaube ich 35 Euro ca.
