Slot piston cylinder arm (edelbrock electric choke)
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Morgen Zusammen.
Hat jemand von euch zufällig so ein Teil liegen oder weiß wo man es bekommen kann? Habe nix gefunden und meins ist leider gebrochen :cry:
Schönes Wochenende!
Gruß Micha
"Blow the spiders out of your carbs!"
Re: Slot piston cylinder arm (edelbrock electric choke)
Hi Miche,
eventuell hier: http://quadrajetparts.com/electric-chok ... p-818.html
miko1982
Hi Martin.
Danke für den Link. Die Seite kannte ich noch nicht. Hab sie mal angeschrieben, ob das Teil auch einzeln verfügbar ist. Möchte keine 100€ ausgeben, wo ich die restlichen Teile eh nicht benötige.
Gruß Micha
Hi Micha,
Zur Not kannst Du Dir das Blechlein auch neu zurechtfeilen.....
Was machst Du mit Deinem Vergaser? Oder sind die Hände zu groß? http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=20968
Gruß, Christoph/ Torf
miko1982
Hi Christoph.
Das liegt an meinen neuen Mechanikerhandschuhen:
:P
Spaß beiseite. Das Teil hatte schon einen weg (winziger Riss). Wollte den Edelbrock eigentlich nur komplett überholen um Erfahrung zu sammeln und ihn dann zum Verkauf anbieten oder mir zurücklegen. Beim überholen des Autolite 4100 vor 2Wochen hatte ich keinerlei Probleme mit Materialverschleiss, obwohl der sicherlich ne Ecke älter ist.
Gruß Micha
miko1982
Hi Christoph.
Danke für den Tipp mit dem Feilen. Hab mal testweise mein altes Riffelblech genommen und gefeilt wie ein Weltmeister. Es funktioniert sogar. Bin selber überrascht! :lol: Da es ja nur Alu ist (1,5mm (Macht einen leichten aber stabilen Eindruck), sollte ich es damit versuchen oder ist das Material zu weich? Alternativ Werkzeugstahl aus der Bucht?
Gruß Micha
68jan
Beitrag von 68jan »
Versuche es mal mit einem Dremel oder einen zahntechnischen Handstück. Auf die entsprechenden Schleifkörper achten, damit die Aufrauhtiefe nicht so
groß ist und Du besser polieren kannst. Evtl. kannst Du das Kleinteil noch einem Zahntechniker geben, der es feinstrahlt und für Dich poliert.
Jan ;)
miko1982
Hallo Jan.
Danke für den Tipp mit'm Finish. Einen Zahntechniker habe ich leider nicht, aber dafür einen Dremel. :mrgreen:
Gruß Micha
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich hoffe, Du hast aber einen Zahnarzt..... :lol:
Der hat mit Sicherheit einen Zahntechniker. Frage den einfach mal.
Jan ;)
Ist doch egal, ob das Dingen rauh ist. Hauptsache die Verbindung zum Kolben ist gängig und das Langloch passt ordentlich auf die Welle. Dann funzt das schon.
Aber nicht wieder die Schrauben abreissen.... :lol:
