Verkabelung Lichtmaschine
1967
Fuhrpark: BJ 67/ 68 Coupe
Beitrag von 1967 »
Hi, mein Mustang hatte vor dem Kauf eine neue Lichtmaschine bekommen. Leider hatte ich auf meiner ersten richtigen Fahrt das Problem, dass mir der Wagen immer wieder aus gegangen ist. Die Werkstatt beteuerte, dass die LM neu ist und dass ggf. etwas mit der Verkabelung nicht stimmt. Der Test, bei laufendem Motor den Minus Pol der Batterie zu entfernen, endete im Stillstand des Motors. Laut Werkstatt müsste der Wagen weiter laufen, wenn die LM es tut.
Bin absoluter Laie auf dem Gebiet, aber vielleicht kann ja doch einer helfen. Meine LM hat zwei Stecker, einen oben drauf mit drei Kabeln (glaube 2 schwarze, 1 weißes), die alle an ein und der selben Klemme enden. Außerdem hat die LM noch einen weiteren Stecker an der Seite zum Motor hin. Daran ein gelbes Kabel, das auch an einer Klemme endet. Nun meine Frage: Beide Klemmen sind am Fahrzeugchassis an einem kleinen Teil befestigt, wo auch der Batterie Pluspol angeschlossen ist (soweit ich mich eingelesen habe, dürfte das das Startrelais sein?). Ist es richtig, dass alle Kabel zum Plus müssen und keins an die Masse? Oder muss vielleicht dieses eine Kabel von der Seite an den Minus Pol?
Ein Messgerät habe ich nicht, konnte daher nicht überprüfen, ob die LM überhaupt bei laufendem Motor Strom abgibt.
Hab auch nach einem sog. Werkstattbuch im Netzt geschaut, leider aber nichts passendes gefunden. Wo bekomme ich so etwas in ordentlicher Qualität zum ordentlichen Kurs?
Danke euch!
Re: Verkabelung Lichtmaschine
Ohne den verbauten Kram zu identifizieren, kann man kaum Tips geben, Namenloser. Zweiteiliges, deutschsprachiges Reparaturbuch vom Bucheli-Verlag, Band 116+117 wird unter anderem vom FMCOG verschrammelt, findest Du aber unter dem Namen auch im Netz.
Am umfangreichsten sind allerdings die originalen Shop Manuals, belastbares Schulenglish vorausgesetzt!
:? Heiner...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Schaltpläne gibt es bei Google unter Ford Mustang alternator wiring oder Ford 1G alternator
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ansonsten musst du halt mal Bilder machen un hier rein stellen.
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Bei mir sah das so aus..
mit freundlichem Gruß
Steffen
1967
Beitrag von 1967 »
Ist schwer zu fotografieren aber hier mal zwei bilder. Alle Kabel von der LM gehen zum + Pol.
Bei dem ersten Bild sieht man unten rechts wo das einzelne gelbe Kabel raus kommt. Oben drauf kommen die drei Kabel raus.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
1967 hat geschrieben:Die Werkstatt beteuerte ...
hi,
also mal ehrlich,
was ist mit der werkstatt los?
sind die nicht fähig dir die paar leitungen und die lima durchzumessen
damit dein wagen strom für die zündung hat?
das ist noch nicht mal eine arbeit von 1er stunde,
wenn nicht der "stift" das in einer halben erledigt ... :?
oder verstehe ich hier mal wieder einfach alles total falsch?
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
badboy289
1967 Mustang - sold
Was das denn fürn Fahrzeug, ist nicht original im alten Mustang ist ein 2G oder 3G Umbau Lösung würde ich sagen laut Bilder. 2G und co sind Limas der späteren Jahre 80er... Oder keine Ford Lima.
Du kannst ruhig mehr vom Motorraum zeigen ist nix original wie es aussieht ;)
Bilder Rückseite Lima?
Starterrelai ist auch nicht original
Gruß Tobi
1967
Beitrag von 1967 »
Kanns leider nicht sagen, bin kein Mechatroniker... Die Werkstatt hatte das im Auftrag des alten Eigentümers gemacht. Ich hab ihn so gekauft.
Was für eine LM es ist, kann ich leider nicht feststellen. Aber generell: alle Kabel an Plus, kann das richtig sein?
Zur vollen Funktion im Pony, jain!
