Bremse nachstellen
Bremse nachstellen
Hi Leute,
wenn ich normal bremse, funktioniert alles normal und gleichmäßig. Trampel ich aber voll in die Eisen, zieht mein Pony nach links.
Ist das nur ne Einstellungssache,sprich, rechts die Rändelschraube weiter aufdrehen.Und was passiert eigentlich beim nachstellen durch bremsen beim rückwärts fahren?
Ich habe in der Suche auf die Schnelle nix befriedigendes gefunden.
Besten Dank im Voraus,und
Re: Bremse nachstellen
Hi Sally,
ich gehe mal bei Dir von 4 x Trommel aus.... Wenn die Bremsen einseitig ziehen kann es eine Reihe von verschiedenen Faktoren haben, z.B. RBZ undicht/ defekt, Trommeln unterschiedlich, Beläge ungleichmäßig abgenutzt, Beläge falsch montiert, Schläuche alt/ zugequollen, Fahrwerkseinstellung,.....
Du siehst - eine Reihe von Möglichkeiten. Am besten mal die Trommel abnehmen und nachsehen.
Die Nachstellung funktioniert über das Blech (Nachsteller), welches auf dem Einstellrädchen sitzt. Nutzen sich die Beläge ab, wird Weg der Backe größer und nimmt das Blechlein entsprechend mit. Wenn die Abnutzung so weit fortgeschritten ist, dass die Bewegung des Blechs ausreicht, um in die nächste Kerbe des Einstellrädchens zu greifen, wird es entsprechend ein Stück weitergedreht. Wenn Du Dir den Mechanismus mal anschaust, ist es eigentlich logisch..... wie das halbe Leben.....
Ich hoffe es ist soweit verständlich....
Christoph
Christoph
Hi Christoph,
besten Dank erstmal. Von den unterschiedlichen Fehler die du aufgezählt hast kann ich schon einige ausschließen.
Du hast Recht,ich mache mal die Trommeln runter,dann sehe ich mehr,alles andere ist Glaskugel lesen.
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Hallo Martin,
wenn Du an der Bremse nicht fündig wirst.....schau Dir mal Deine Fahrwerkskomponenten an wie Zugstrebenlager usw. Wenn da was im Argen liegt, kann sich ggf. eine Krafteinwirkung durch starkes Bremsen Spur/ Sturz, Nachlauf ändern und das Schiefziehen auslösen. Bei mir war z.B. nach 2 Saisons und 8000 km ein Zugstrebenlager von Schrott Dreck gerissen...zog schön schief.
Christian
Christian
Hi Christian,
Danke für den Tip und werde ich machen. Zugstreben wurden tatsächlich auch vor 2Jahren (8000km) getauscht.
Die Arbeit wurde seiner Zeit im Zuge einer Spureinstellung von Walter Rühl ausgeführt, was ausdrücklich nix negatives heissen soll,im Gegenteil
Muss ich mal gucken.
- Fuhrpark: 1966er C Code V8, GT Style, silberblau mit Ponyausstattung
Mini Cooper Roadster S
Hallo, habe das gleiche Problem. Wie es bei dir ausgegangen, Sally67?
Hi 66Pony,
ich hoffe das das nicht dein Vorname ist
Nach Sichtung und Reinigung der Bremsen,habe ich noch die Beläge und Trommeln angeschmirgelt.
Die beweglichen Teile wurden mit einem Hauch Schmiermittel benetzt. Die Spur wurde auch nochmal nachgestellt.
Zieht seitdem immer noch minimal nach links,aber so wenig das ich das vernachlässige.
Nachdem ich die 3 TÜV-Berichte der letzten 6 Jahre durchgesehen habe,ist mir übrigens aufgefallen das die linke Bremse schon immer stärker gezogen hat.Der Unterschied betrug durchweg zwischen10-15%. Keine Ahnung warum. Toleranzen?
Den Graukitteln hat das aber nicht gejuckt.
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Hi Martin,
klar hats ihn nicht gejuckt. 25% darfst ja haben. Ich hatte hinten sogar 24, vorne mit meinen Scheiben nahezu gleich. Ich merke beim bremsen fast nicht, dass er zieht.
Grüße, Jo
