Was ist das für ein Anschluß ?
Frank68
Beitrag von Frank68 »
könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen was das für ein Anschluß ist (289'er)? Die Leitung scheint abgebrochen zu sein.
Danke.
Frank
68'er Coupé 289, Wimbledon White
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Was ist das für ein Anschluß ?
Beitrag von M&Mustang66 »
Das ist der Anschluss des Thermochokes.
Sollte eigentlich an den Krümmer angeschlossen sein.
Funktioniert dein Choke noch ?
Markus
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Frank
Ist die Vorwärmung für den Thermo-Choke.
Frank
Da war einer schneller.
Frank68
Danke für Eure schnellen Antworten. Habe den Wagen erst seit Dezember und mache mich erst nach und nach mit der Materie vertraut.
Jetzt weiß ich auch warum er so bescheiden startet :idea:
Welche Reparaturmöglichkeit gibt es? Habe bei RSB das Ersatzset gefunden (33,40 €). Dazu muß ich sicherlich das abgebrochene Stück aus dem Krümmer ausbohren. Welche Zollgröße wäre das?
Frank
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Frank68 hat geschrieben:[...]Dazu muß ich sicherlich das abgebrochene Stück aus dem Krümmer ausbohren. Welche Zollgröße wäre das?
Frank
Hi Frank!
Das ist nur gesteckt... bei mir konnte der gebrochene Rest des Rörchens mit einer Menge Rostlöser rausgezogen werden.
LG,
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi Frank :) ,
meins war auch an der selben stelle abgebrochen.
Ich habe in den Krümmer ein M10er Gewinde gebohrt und eine mit d=7mm gebohrte
Gewindestange eingeschraubt. Dann wurde das Rohr in die Gewindestange gesetzt.
Fertig.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Neue Leitungen UND Reparaturset kaufen und nicht nur neue Leitungen anschliessen!
Den unteren Stopfen aus dem Krümmer rausarbeiten (mit etwas Geduld und einer grossen Gripzange kein wirkliches Problem!) und dann die "Stahlwolle" da drin sauber rausprökeln (meist ist es ohnehin nur noch bröseliger Rost) und die Neue aus dem RepSet wieder einsetzen. Diese "Stahlwolle" dient dazu, die Wärme des Krümmers effektiv an die Luft zum Chokegehäuse abzugeben, und wenn man "nur" die Leitungen wieder anschliesst, dann kommt die Luft entweder garnicht durch (wegen Rostklumpen) oder nur mit zuwenig Wärme.
Theo
68dream
Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Beitrag von 68dream »
Hallo Stefan,
Sieht ja cool aus dein Motor :mrgreen:
Hast Du neue OEM Ansaugkrümmer? oder entrostet? und mit was lackiert? oder Keramik beschichtet?
Ich habe etwas Bammel das die Bolzen abbrechen könnten :roll:
Die Chokeleitung werde ich auch mal prüfen...
Gruß Sven
Frank68
Danke für Eure antworten. Hat mir sehr weitergeholfen.
Das mit dem Krümmer würde mich auch mal interessieren.
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :) ,
die Krümmer hab ich sandgestrahlt und anschließend mit VHT Krümmer lack grundiert/lackiert.
Stefan
