Ritzel für Tachowelle
RKatz
Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Beitrag von RKatz »
Hallo Zusammen,
ich muss bei meinem 65er Cabrio, C 4 Automatik, die Tachowelle ersetzen.
Dies dürfte auch grundsätzlich kein Problem sein.
Unklarheit besteht jedoch wegen des Ritzels. Offensichtlich kommt es jedoch auf die Drehrichtung an. Das bisher eingebaute Ritzel ist ein 19 Zähne Ritzel - linksdrehend. Die Unterscheidung habe ich aus den Bildern bei "Velocity" entnommen.
Andererseits ist es so, dass in den einzelnen Shops für das Automatikgetriebe nur rechtsdrehende Ritzel als passend bezeichnet werden.
Wo könnte hier die Ursache liegen und was kann ich tun?
Bei dieser Gelegenheit noch eine 2. Frage.
Der Tacho ist bisher deutlich "nachgelaufen" und hat in Meilen nahezu genau 50 % der Km-Geschwindigkeit angezeigt. An und für sich eine angenehme Situation bzgl. der Umrechnung. Mit einem 16-Zahn-Ritzel müsste dann in etwa die originale Meilen-Geschwindigkeit angezeigt werden. Kann das 19-Zahn-Ritzel einfach durch ein 16-Zahn-Ritzel getauscht werden?
Und noch eine 3. Frage:
Das Außengewinde am Tacho an dem die Tachowelle aufgeschraubt wird, ist ziemlich verschlissen. Die Mutter der Tachowelle lässt sich kaum eindrehen.
Gibt es hierfür eine vernünftige Reparaturmöglichkeit?
Vielen herzlichen Dank.
Rudi
Ein Bild des bisher eingebauten Ritzels
P1000751 (2).JPG (165.65 KiB) 1842 mal betrachtet
zeusel
Fuhrpark: 2001 BMW 535i (E39)
1973 Ford F100 Ranger XLT (302cui)
Re: Ritzel für Tachowelle
Beitrag von zeusel »
Zu Frage 2 gibt es folgende Formel:
(angezeigte Geschwindigkeit) / (reale Geschwindigkeit) X aktuelle Ritzelgröße = benötigte Ritzelgröße
Hat bei meinem C4 hundertprozentig hingehauen, Good Luck!
Die Kraft der acht Kerzen!
snike98
Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Beitrag von snike98 »
Hallo Rudi
Die 19er und 16er Ritzel kannst du untereinander tauschen, gibt keine Probleme. Bei deinem Problem mit der Überwurfmutter versuch doch mal das Gewinde mit Teflondichtband etwas zu "verbessern"; manchmal funktioniert`s...
Viel Erfolg
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
RKatz
Beitrag von RKatz »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tip's.
Zwischenzeitlich läuft alles wieder.
Bzgl. des Ritzels mit 16 statt 19 Zähnen sehe ich keinen deutlichen Unterschied - aber was soll's, meistens orientiere ich mich sowieso an der GPS-Geschwindigkeit.
Das Fixieren der Überwurfmutter an dem verschlissenen mit Teflonband hat auch funktioniert - danke -. Ich musste jedoch die gesamte Tachoarmatur ausbauen, um genügend Platz zu haben.
Was für mich immer noch unklar ist:
Ich habe ein linksdrehendes Ritzel (so wie das bisherige) eingebaut. Dieses soll nach allen Beschreibungen jedoch für Schaltgetriebe passen.
Nun ja - es funktioniert und ich hoffe, dass dies auch für einige Zeit zu bleibt und bei mir nicht die Probleme auftreten, wie in dem neueren Thema "Probleme mit Tachowelle" wie bei Mustang-Andy.
Rudi Katz
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wenn Du jetzt wieder ein linksdrehendes Ritzel eingebaut hast, dann wird das in kurzer Zeit wieder so aussehen wie das, welches Du gerade ausgebaut hast. Das passt nämlich von der Drehrichtung nicht ins Automaticgetriebe. Der Grund ist, das bei 4-Gang-Topöoader das Loch für den Tachoantrieb auf der Beifahrerseite ist, bei Automaticgetrieben und dem 3-Gang Schalter aber auf der Fahrerseite. Dementsprechend müssen sie unterschiedlich verzahnt sein.
Du solltest besser eins mit der richtigen Drehrichtung einbauen.
Theo
RKatz
Beitrag von RKatz »
Hallo Theo,
vielen Dank für die kompetente Aussage zum Thema Tachoritzel.
Nur noch eine laienhafte Frage.
Wenn die Tachowelle dann "andersherum" dreht, kommt dies doch auch beim Tacho falsch an?
Rudi
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Soisses!
Theo
