Kaltstartproblem
matz
Kaltstartproblem
Beitrag von matz »
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem und vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen soll oder wo ich suchen könnte. Ich habe auch schon die Suche bemüht, aber irgendwie nichts passendes oder vergleichbares gefunden :( . Hier eine kurze Beschreibung: Ich habe im Winter an meinem 289er (4V Vergaser)und mit C4-Getriebe zwecks Optik die Zylinderkopfdeckel ersetzt (in verchromte) und einen anderen Luftfilter montiert (Dress-up-Kit von RSB).
Gleichzeitig habe ich die Zündkerzen getauscht (nun Motorcraft Bestellnr. 706926 bei RSB) und das PCV incl. Schlauch zum Vergaser.
Seither habe ich ein Kaltstartproblem. Trete ich einmal kurz vor dem Start das Gaspedal durch, schließt die Luftklappe bis auf ungefähr 1-1,5 mm und er springt kurz an und geht gleich wieder aus. Dann geht ohne Gasgeben beim Starten nix mehr. Irgendwann springt er dann an, aber die Leerlaufanhebung ist dann außer Kraft und er will eigentlich immer wieder ausgehen. Nach 2-3 Minuten geht es dann etwas besser, nur anfahren ist unmöglich. Er stirbt sofort wieder ab. Nun kommt ein Phänomen dazu. Wenn ich das Auto am nächsten Tag wieder anlasse (also ohne längere Pause) funktioniert alles, wie es soll. Ich bin echt ratlos und für jeden Hinweis dankbar!
Einen schönen Sonntag wünscht Euch der Matz
My Garage, my rules!!
Re: Kaltstartproblem
Reihenfolge von den Zündkerzenstecker beim Kerzenwechseln vertauscht?
Wenn er vor deiner Schraubaktion gelaufen ist, musst du mal schauen, was du da eingebaut hast und gegebenenfalls
zurücktauschen und testen.
Mist doppelt
Wenn vorher keinerlei PCV-System vorhanden war, sollte jetzt zumindest das Leerlaufgemisch und der Unterdruck für den Verteiler überprüft und ggf. neu eingestellt werden.
matz
Beitrag von matz »
Ein PCV war schon vorher drin und war aus hässlichem blauen Plastik. Da habe ich passend zu den Deckeln ein Neues aus Metall eingebaut. Jetzt sieht es optisch gut aus. Kann es an den Kerzen liegen? Vertauschen schließe ich aus, weil ich eine Kerze um die andere gewechselt habe.
LG Matz
