Massekabel Firewall
- WernerBiskup
- Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Massekabel Firewall
ich brauche mal einen kleinen Rat das Massekabel vom Motor zur Firewall betreffend. Aktuell habe ich das Kabel nicht, Motor läuft soweit aber gut und prinzipiell sehe ich da nun keinen Handlungsbedarf. Wenn man hier im Forum nach dem Thema sucht geht die Meinung ja eher in Richtung eines einzubauen, wird wahrscheinlich ja nicht schaden.
Problem bei mir ist nun, dass an der Firewall, wo das Kabel normalerweise angeschlossen wird, ein Massekabel vom Heizungsmotor nebenan angeschlossen ist.
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich die Masse vom Motor da zusätzlich anklemmen kann, eine neue Stelle dafür nutze oder weiterhin komplett ohne fahre.
Vielleicht kann die geballte Erfahrung hier im Forum mir bei der Entschediung helfen.
Florian
Florian
Re: Massekabel Firewall
Klar, kannst Du da mit ran!
- WernerBiskup
Danke erstmal für die Antwort. Ich werde bei der nächsten Teilebestellung mal was mitbestellen und dann berichten.
Florian
Florian
Draht und Ringkabelschuhe gibt's in jedem Baumarkt!
tomsford
- Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Guten Morgen,
Hat vielleicht jemand ein Foto wo das Masseband vom Motor angebracht wird.
Ich hab bei mir nix gesehen. Motor läuft auch sehr gut.
Aber...ich hab mein Original Radio in der Radiowerkstatt auf modern mit alten Look
Machen lassen. Wenn der Motor aus...alles super...Motor an...knackt es und die Sender
haben keinen klaren Empfang mehr. Empfehlung von der RW...Masseband an die Motorhaube.
Kann das...oder könnte es am Masseband vom Motor liegen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Tom
Tom
Fehlende Funkentstörung der Zündanlage und Oberwellen der Lichtmaschine.
Die Radiowerkstatt beschäftigt wohl Umschüler?
Hi Tom,
ist zwar vom 66er,sollte bei deinem aber, ähnlich angebracht sein. Danke Gerold
.http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 1c#p147989
Bei unseren Mustangs habe ich noch kein Massekabel an einer Haube gesehen.
Falls du doch eins an die Haube machen willst,am besten vorne am Schloss. Dann hast du zusätzlich noch ein Fangband
(Achtung Scherz)!
Zum Entstören sagt bestimmt noch jemand was dazu.
tomsford
Danke Martin,
Ich hab auch noch kein Massekabel an der Motorhaube gesehen.
(Musste selbst die Stirn runzeln)
Ich muss das mal mit dem Masseband am Motor kontrollieren...vielleicht ist das
Der Grund.
Gruß Tom
Der Grund.
Gruß Tom
tomsford
Hallo Heiner,Schraubaer hat geschrieben:Fehlende Funkentstörung der Zündanlage und Oberwellen der Lichtmaschine.
Kannst du mir das näher erklären wie du das meinst?
Ich hab von der Materie keine Ahnung.
Herr Windhorst von der RW macht mir aber einen sehr kompetenten Eindruck.
Gruß Tom
Naja, wenn Er nicht mal mit den grundsätzlichsten Störeinflüssen bei einem Oldtimerbordnetz kommt, sondern mit der Motorhaube!?
