Motorgeräusch
fatbob
Motorgeräusch
Beitrag von fatbob »
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem mit meinen Mustang V8 Bj.65 289 und vieleicht habt ihr eine Idee alles hörte sich im Lehrlauf nach klappern der Kipphebel an im 4 Zylinder daraufhin habe ich den Kerzenstecker abgezogen und das Klappern war weg lief ohne den 4 Zylinder schön ruhig
sobald der Zündstecker wieder drauf ist ist das klappern wieder da.Kerzen und Zündkabel erneuert Kompression geprüft alle Zyinder gleich.
Habt ihr vieleicht noch eine Info
Gruß Fatbob
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Boss Hoss »
Hõrt sich nach Pleuel Lagerschaden an. Wenn es der Ventiltrieb wäre würde das Geräusch nicht verschwinden.
Jens
Mitglied im Bild
Babbo
Fuhrpark: Ford Mustang Convertible 1967 289 cui 4V
Fiat Ducato X250 Wohnmobil
BMW R100GS PD
Grand Cherokee Summit
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Babbo »
denke auch an Pleuel Lagerschaden. Alle anderen Teile werden vom Motor immer "mitgeschleppt". Wenn man den betroffenen Zylinder ohne Zündkabel betreibt, dann wird der Kolben mit Pleuel einfach passiv mitbewegt und es entsteht kein großer Druck auf dem Pleuellager. Wenn der Zylinder mitarbeitet drückt der Verbrennungsprozess jedesmal auf das Lager.
Jörg
Re: Motorgeräusch
Oder der Krümmer ist nur undicht?
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Motorgeräusch
Beitrag von 67GTA »
Schraubaer hat geschrieben:Oder der Krümmer ist nur undicht?
würde auch erstmal den Krümmer ausschliessen bevor an eine Herz-OP gedacht wird.....
Axel
Sven_F
Fuhrpark: 66' Mustang Coupé 289cui -> 302cui
91' BMW R80GS->1000ccm
19' Ford Focus Turnier
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Sven_F »
den Krümmer zu überprüfen ist ja per sichtung schnell gemacht, wenn undicht, findest du irgendwo einen schwarzen rußstreifen an der Stelle wo er raus patscht. Aber klappern dadurch? Wenn der Krümmer undicht ist, hört man das doch eigentlich mit einem feinen Gehör sofort. Manchmal neigt er dann auch zum Rauspatschen, weil er dann Flaschluft zieht und die die heißen Abgase mit dem unverbrannte Sprit im Auspuff noch mal "nachzünden".
Aber wenn du schon bei laufendem Motor und offener Haube da standest, um zu Checken, wäre dir das mitsicherheit aufgefallen, wenn da schrauben lose sind fehlen oder schwarze streifen sind, wo sie nicht hingehören.
Meine Vermutung liegt wie oben schonmal gesagt eher bei Pleullagern. Diese kannst du checken, in dem du unten die Motorölwanne abschraubst. Wenn die Wanne ab ist, hast du ja schon freien Blich auf die Kurbelwelle und somit auf die Pleullager, die untere Lagerschale kannst du abschrauben und dann siehst du einen dünnen "Blechstreifen" auf der Schale, dieser sollte eigentlich Silber und nicht angelaufen oder weggerubbelt sein. Am besten dafür mal bei einer Werkstatt vorbei fahren. Oder mal einen besuch bei Walter planen.
Grüße Sven
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst, es steigt die Kraft, die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde: Die Schraube hatte Linksgewinde :D
Keep Calm and Surf ;) Sven
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Motorgeräusch
Beitrag von MICHAGT66 »
da brauchst Du kein feines Gehör wenn ne Krümmerschraube lose ist und patschen
tut's auch nicht. Hört sich dann eher heftig wie nach nem Ventilschaden an und klappert wie'd Sau!
Gruß Micha
Sven_F
Re: Motorgeräusch
Wenn er undicht ist folgt daraus, dass eine Verbindung zwischen innen und außen vorhanden ist. Also Patscht da auch Siff aus dem Auspuff raus.
Wenn das Wort patschen nicht gewünscht ist, nenne ich es halt um in
Es kommen an der undichten Stelle Abgase raus und lagern sich in der unmittelbaren umgebung ab. Sieht man auch ganz häufig an Lümmeligen Verbindungsstellen von Auspuffrohren und und Endrohren etc..
Aber eigentlich müsste der dann mit abgeklemmten 4. Topf weiter klappern
Re: Motorgeräusch
Was meinst Du, wie viele zu mir schon mit vermeintlich klappernden Ventilen gekommen sind und nach einem Dreh an den Krümmerschrauben mit tellergroßen Augen und blauem Fleck am Kinn, aber heilfroh wieder abgeritten sind?
Abblasspuren? Pff, arschlecken, von wegen!
Bigbemme
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Bigbemme »
Ich glaube Ablassspuren würdest Du maximal sehen wenn der Krümmet schon längere Zeit lose ist. Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Im Zweifel einfach Schrauben Festigkeit prüfen und mit der Hand spüren ob er irgendwo abbläst. Bei mir war es bspw der Fächerkrümmer welcher nach ner Vollbremsung an einem der Y Verbindungen gerissen war.
David
