Spannungsregler
alpo
Spannungsregler
Beitrag von alpo »
bin gestern mit meinem Stang 66er mit 289er 4,7 V8 gefahren, dann ging das Radio aus und die Beleuchtung wurde schwach....hab dann mal den Ladestrom gemessen...kamen nur bissel mehr als 9 Volt an.
Hab dann auf den Spannungsregler geschlagen und da waren wieder 13,5 Volt da.
Ist es ratsam den Regler zu wechseln...oder kann das schon mal passieren das der irgendwie hängt?
gruß Alex
Re: Spannungsregler
alpo hat geschrieben:Hallo,
gruß Alex
Hi Alex,
wenn es ein originaler ist, dann hängen die nicht, sondern haben ein Masseproblem.
Durch das klopfen hast Du die Masseverbindung wieder hergestellt.
Ich würde das Ding abbauen und die Kontaktflächen reinigen und wieder ordentlich anbauen.
Repro Spannungsregler sind aber als tickende Zeitbomben bekannt - sehr schlechte Qualitat - trotz guten Aussehens.
alpo
Re: Spannungsregler
Beitrag von alpo »
Hallo, ja es ist ein originaler.
Dann werde ich es mal so versuchen.....danke.
Gruß Alex
