Borgeson nachgerüstet, Servo ÖL sehr heiss
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Schönen guten Abend zusammen,
letzte Woche habe ich bei meinem Falcon Ranchero eine Borgeson Lenkung nachgerüstet.
Verbaut habe ich das Lenkgetriebe mit 1-1/8" Segment und die Saginaw Pumpe von Borgeson/GM.
Es funktioniert soweit alles gut, aber die Lenkung zischt doch relativ laut und das Servo Öl wird 100 Grad heiß.
Ist das noch im Rahmen oder schon zu heiß ??
Vielen Dank für eure Infos im voraus .
Schönes Wochenende.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Borgeson nachgerüstet, Servo ÖL sehr heiss
Beitrag von Dream 68 »
Habe bisher noch keine zischende Borgeson erlebt... :o
100 Grad finde ich schon ziemlich fett, hast Du selbst nachgerüstet oder machen lassen ?
Gruß Lutz
Michaela_Ddorf
Selbst nachgerüstet,
pitman arm ist genau in der Mitte positioniert.
Lenkradstellung wurde genau nach WHB über Spurstangen eingestellt.
Es zischt nur beim Fahren oder bei Drehzahlen über Leerlauf.
Im Leerlauf ist Ruhe.
Die Lenkung geht schon im Stand bei geringer Leerlaufdrehzahl 550 Umin sehr leicht.
Kann es vielleicht sein das der Druck einfach zu hoch ist?
Michaela
W.Röhrl
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Meine zischt auch aber hast du vielleicht eine falsche Übersetzung der Pulleys sodass die zu schnell dreht?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
Michaela_Ddorf
Der Pulley ist der, der von Borgeson mitgeliefert wurde.
Ist vom Durchmesser fast so groß wie der Kurbelwellenpulley.
Also fast eine 1:1 Übersetzung. Ich messe aber mal nach.
Es gibt ja von Borgeson einen Pressure Reduzier Satz,
vielleicht sollte ich den einbauen.
W.Röhrl
Hi Michaela,
mein Setup im Falcon ist ähnlich, und ich habe keine Zischgeräusche.
Die hohe Öltemperatur (80+ nach nur 10 Minuten) hatte ich mit der originalen Ford Pumpe auch.
Da hat auch ein relativ großer Ölkühler keine Besserung gebracht.
Erst der Umbau auf eine ZF Pumpe (100bar) hat die Öltemperatur drastisch reduziert.
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Wenn Du die Fordpumpe noch hast, probiere das mal...
Gruß Lutz
Michaela_Ddorf
@ Michael
Danke für die INFO,
ich habe die Lenksäule mit column shift, evtl. wirkt das Schaltrohr als Resonanzkörper.
Ich habe die die GM Saginaw Pumpe von Borgeson drin.
In welchem Fahrzeug ist die ZF Pumpe normalerweise verbaut.
Es wäre nett, wenn ich ein Foto deiner Konfiguration bekommen könnte.
Michaela
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
@ Lutz
Ich habe von manual Steering umgerüstet.
da war nix drin, außer einem Lenkgetriebe ;-)
Michaela
W.Röhrl
Michaela_Ddorf hat geschrieben:@ Michael
Danke für die INFO,
Michaela
Hi Michaela,
so gut wie alle europäischen Autos haben eine ZF Servopumpe drin.
Je nach Auto bringen sie zw. 90 und 110 Bar.
Hier z. B. eine von BMW e30:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E34- ... SwPCVX4tRS
Oder VW:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-3-VR6-1H ... SwCU1YoWv2
oder Opel
http://www.ebay.de/itm/Servopumpe-OPEL- ... SwopRYijCS
Als Behälter kann man so was nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Ausgleichsbehalt ... Sw37tWCbde
