Frage zu Choke-Dose
Frank68
Frage zu Choke-Dose
Beitrag von Frank68 »
eine kurze Frage zur Choke-Dose. Trotz drehen der Dose ändert sich an der Klappenstellung bei mir nichts. Die Klappe steht immer offen, entsprechend bescheiden geht der Wagen an.
Ist dies ein anderweitiges Einstellungsproblem oder ist die Dose schlicht u. einfach kaputt. Im Netz habe ich nach Ersatz gesucht aber leider nichts gefunden.
Für einen Tipp zur Neubeschaffung bzw. evtl. Reparatur wäre ich Euch dankbar.
Frank
68'er Coupé 289, Wimbledon White
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Frage zu Choke-Dose
Beitrag von Fixelpehler »
Schau mal in die Dose rein :mrgreen:
Vielleicht ist der Hebel ausgehakt im besten Fall. Oder im schlimmsten Fall die Feder gebrochen.
Gruß Björn
Wenn defekt, poste mal 'n Bild der Feder. Vielleicht habe ich noch passenden Ersatz!?
Frank68
Ok, danke erstmal. Ich schaue die Tage mal nach.
Viel umme Ohren?
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Vielleicht ist er arretiert? Bei mir war er mit einem Draht auf offen festgebunden. Vermutlich weil in USA ein Schlaumeier den e-choke auf Zündungs plus angeschlossen hatte. Ist schließlich der kürzeste Weg. :lol:
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Frank68
Morgen,
@Heiner: Ja, leider immer viel zu viel "umme Ohren" ;)
Anbei mal ein paar Bilder von Dose u. Vergaser. Die Feder ist in Ordnung u. leichtgängig. Habe allerdings Späne gefunden auf die ich mir keinen Reim machen kann.
Vielleicht war die Feder doch ausgehangen. Nach dem Zusammenbau (Dose ganz nach links auf die erste Markierung gedreht) ging die Klappe bei Gasbetätigung zu (bis auf einen kleinen Spalt). Werde heute mal eine kleine Runde drehen u. sehen ob es auch dabei bleibt. Gebe dann Rückmeldung.
Schönen Sonntag.
Frank
Choke (1).JPG (82.42 KiB) 1371 mal betrachtet
Choke (2).JPG (99.93 KiB) 1371 mal betrachtet
Choke (3).JPG (116.73 KiB) 1371 mal betrachtet
Choke (4).JPG (105.47 KiB) 1371 mal betrachtet
Choke (5).JPG (62.76 KiB) 1371 mal betrachtet
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Servus Frank,
bei mir hat sich die Feder immer mal wieder aus dem Schlitz der Dose ausgehängt ... trotz korrekter Einstellung. Nachm 5. Mal hats mir gereicht und ich hab einfach einen Tupfen Motorsilikon auf den Schlitz gegeben, die Feder eingehangen, trocknen lassen und seit dem ist Ruhe.
Lg Achim
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hallo Frank.
Das Problem bei dir scheinen die Späne zu sein. Diese verklemmen den Kolben. Mach das ordentlich sauber. Vielleicht musst du den Kolben etwas polieren und baue es wieder zusammen.
Die Sonne kommen normal über das Rohr aus dem Krümmer. Die Stahlwolle dort löst sich auf und wird ein gesaugt.
Das ist alles.
Viel Erfolg.
Frank68
Vielen Dank für Eure Antworten,
ich werde die Dose mal reinigen u. beobachten wie es sich mit den Spänen verhält. Vielleicht hatte sich ja doch nur die Feder ausgehängt.
Frank
