Pony bekommt keinen Sprit
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Hallo ihr lieben,
hoffe ihr hattet einen guten Start in die Saison :)
Gestern hat mich eine Freundin angerufen, ihr 65er Mustang springt nicht an. Was ich schon weiß, er bekommt keinen Sprit. Bei abgeschraubter Leitung am Vergaser, kommt kein Tropfen an, wenn man orgelt. Und so wie ich das in Erinnerung habe, müsste es den Kraftstoff doch sofort rausdrücken, wenn ich den kurzen Schlauch zwischen Pumpe und Kotflügel abziehe, da der Sprit bei vollem Tank der höchste Punkt ist? Meine erste Idee wäre jetzt, die Stahl Leitung bis zum Tank mit Druckluft durchzublasen? Vorab, wer hatte schon mal ein ähnliches Problem? Irgendwelche Tipps?
Schönen Abend noch :)
Beste Grüße
Daniel
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Pony bekommt keinen Sprit
Beitrag von immerfernweh »
Daniel
bei mir war damals die Membran der Benzinpumpe kaputt.
Frank
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Hallo Daniel ,
hat deine Freundin über'm Winter am Pony bzw. an der Benzinversorgung geschraubt ?
Ist der Tank tatsächlich voll ?
Bei mir war es , nach Revision der Benzinleitung bzw. Schläuche ein abgeknickter Schlauch inTanknähe der ( fast ) nix mehr durch ließ.
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Seit wann sind Mädels mit'm Tanken überfordert?
Hi Daniel,
es kann durchaus passieren, dass nach langer Standzeit die Einweg-Ventile der Benzinpumpe nicht gleich richtig schließen und daher die Pumpe nix fördert.
Einfach die Schwimmerkammer vom Vergaser mit Benzin füllen und anlassen - die erhöhte Drehzahl sollte den Fluß wieder in Bewegung setzen.
Das kannst Du 2-3 mal wiederholen.
Sollte sich dann klein Erfolg einstellen, sollte geschaut werden,ob eine Blockage zw. Tank und Pumpe ist:
Dazu einem langen, durchsichtigen Schlauch an die Spritleitung vom Tank kommend anschließen und mit einer geeigneten Vakuumquelle (Mund z.B.) versuchen Sprit anzusaugen. Durchsichtiger Schlauch deshalb, weil Benzin - trotz dem Alkoholgehalts - immer noch ekelhaft schmeckt, bzw. nicht gerade gesundheitsfördernd ist. Im durchsichtigem Schlauch sieht man was auf einen zukommt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Erst wenn das alles OK ist, kann die Ursache in der Benzinpumpe gesucht werden.
kaZan
Beitrag von kaZan »
Hey Leute, danke fürs Feedback :)
@ Christian... haha auch daran hab ich schon gedacht x). Ja, hab schon mit ner Schnur gekuckt, da ist ordentlich was drin von dem guten Zeug :). Den Schlauch in Tank nähe sehe ich mir auch gleich an!
@ Heiner... Das letzte mal als ich sie an der Tanke gesehen hab, stand der Wagen senkrecht :lol:
@ Michael... Danke für den Tipp, werde dann mal so vorgehen!
Ich lass euch wissen was dabei rumgekommen ist!
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Also, der Tipp von Michael hat super funktioniert! Einmal aufgefüllt und siehe da, Pumpe scheint wieder so zu funktionieren wie sie soll! Habe sicherheitshalber nochmal den Schwimmerstand gecheckt nach ca. 10 min Leerlauf -> alles gut! Danke :)
Beste Grüße
Daniel
