Antennen Ausbau
Antennen Ausbau
Ich möchte bei meinem 66er Fastback die defekte Antenne ausbauen, auf Kotflügel in Fahrtrichtung rechts, was muss ich ausbauen um an das Teil ran zukommen.
Die Suchfunktion hat mir nicht weiter geholfen.
Charles
Charles
Re: Antennen Ausbau
Hi, also bei meinem 66er Coupe war so, dass du mit einer Zange außen die Überwurfmutter aufdrehen kannst. Dann wird die Antenne schon locker. Du hälst sie fest, nimmst die Mutter über die Antenne ab und kannst dann die Antenne durch das Kotflügelloch entnehmen.
Vorher natürlich Kabel im Innenraum abstecken.
Konstantin.
Konstantin.
Re: Antennen Ausbau
Hi Konstantin,
ich habe gedacht das die Antenne nach unten raus muss, das ändert die Situation. Ich hatte allerdings auch vor gehabt wenn die Antenne raus ist, das Loch mit einer Chromabdeckung, die von unten verschraubt ist, zu verschliessen.
Also irgendwie müsste ich schon von unten ran.
Charles
Charles
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Antennen Ausbau
... die Antenne kannst du einfach nach oben abnehmen und das Kabel rausziehen, wenn die Mutter lose ist. Falls du dich doch entscheidest eine neue Antenne dranzubauen der Tipp: mach an das Ende des Antennenkabels eine Schnur dran und lass das Ende der Schnur noch im Fahrzeugraum. Dann kannst du das Kabel der neuen Antenne einfach mittels der Schnur wieder schön in den Fahrzeugraum ziehen und ersparst dir den Akt, das Kabel durch das kleine Loch zu finden
Als Abdeckung gibt es aber auch (wenn auch nicht aus Chrom) schwarze Gummipropfen, die man einfach drauf drückt. Kein gefuzzel ...
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Antennen Ausbau
derKosta hat geschrieben:Hi, also bei meinem 66er Coupe war so, dass du mit einer Zange außen die Überwurfmutter aufdrehen kannst. Dann wird die Antenne schon locker. Du hälst sie fest, nimmst die Mutter über die Antenne ab und kannst dann die Antenne durch das Kotflügelloch entnehmen.
Konstantin.
Die Antenne geht natürlich nach unten raus, solange es sich um eine Originale oder Original Repro handelt.
Splash Shield ausbauen und dann nach unten raus.
Stephan
Konstantin.
Stephan
Re: Antennen Ausbau
Also verstehe ich das richtig, das es zwei möglichkeiten gibt die Antenne rauszuholen, nach oben und nach unten, Hm.
Hallo Eifel Cruiser, mit Splash Shield, meinst Du da den inneren Kotflügel, das wird ja dann immer aufwendiger.
Charles
Charles
Re: Antennen Ausbau
Splash shield sind die Schmutzfänger am Kotflügel, 5 Schrauben, mit 8er od 10er Schlüssel solltest sie aufbekommen und dann die Antenne von unten raus, schließlich musst Du auch die Gegenmutter lösen
Martin
Martin
Re: Antennen Ausbau
Mustang64 hat geschrieben:Splash shield sind die Schmutzfänger am Kotflügel, 5 Schrauben, mit 8er od 10er Schlüssel solltest sie aufbekommen und dann die Antenne von unten raus, schließlich musst Du auch die Gegenmutter lösen
Martin
Hääää?
Nein! Mit Sicherheit keine mm Schraube, das sind Blechschrauben mit einem 3/8 " Kopf.
Die Antenne wird oben gelöst, dann geht der Chromteil nach oben ab und die Antenne wird nach unten herausgezogen.
Martin
Hääää?
Re: Antennen Ausbau
Alles klar Jungs,
morgen wird als richtiger Kölner erstmal Karneval gefeiert, und am Freitag, wenn der Kopf nicht zu Dick ist, schau ich mir das mit der Antenne nochmal an.
Charles
Charles
