C4 Getriebe schaltet nicht in 3.Gang
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
1965 iger Mustang schaltet nicht in den 3. Gang.
Es handelt sich um ein C4.
Modulator habe ich gewechselt gegen neu.
Unterdruck liegt an.
R Gang i.O.
N i. O.
1. und 2. Gang lassen sich schalten
Gangwechsel zwischen 1. und 2. Gang geht gut, manuell wie automatisch.
Was wären aus Eurer Sicht die nächsten Schritte?
Dirk
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: C4 Getriebe schaltet nicht in 3.Gang
Beitrag von Nobbe »
C4 Workshop ;)
Nobbe
Auf welche Position steht beim Fahren dein Wählhebel, White oder Green Dot?
Ist doch noch original?
dibistar
C4 Workshop, das wärs natürlich, Nobbe!
Harald, Wählhebelposition auf dem weißen Dot.
Auch bei ca. 40 km/h keine Schaltung in den 3. wenn ich zwischen grün und weiß hin- und herschalte.
Dirk
Vielleicht ist das hilfreich
Schaltschema
Schaltschema
dibistar
Hallo Harald,
Danke für das Schaltschema. Hilft aber leider nicht, da der Schinken nicht in den 3. Gang schaltet. Also keine Abhängigkeit zum Anfahren im ersten oder zweiten Gang.
Dirk
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hi Dirk,
sofern Du wirklich noch ein altes Green/White Dot Getriebe drin hast (und nicht nur die enstrpechende Schaltkulisse dazu) ist Green Dot die normale Fahrposition !
Bei white Dot fährt er im 2. Gang an und schaltet dann in den 3. Daher merkst Du auch keinen Unterschied bein Wechsel white - green
Bert
dibistar
Da hast du natürlich Recht, Bert. Danke für den Hinweis.
Aber vielleicht auch ne Idee, wo ich als nächstes nach dem 3. Gang suchen sollte?
Ist einfach nicht schön, wenn der arme Motor sich bei 80 km/h schon totreite....
Beste Grüße
Dirk
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn 1 2 R geht dann ist es ein valvebody oder Governor Problem und die Mechanik ist sonst ok.
Ölwanne ab ...
Modulator valve richtig rum drin? Stange...
Valve mit großem Loch zum Modulator. Stange ca 38mm.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
B66
Beitrag von B66 »
Hmm,
ist denn wirklich klar, ob der 3. Gang fehlt oder ob Du nur 2-3 fährst ? Hast Du Drehzahlmesser ? Wie sind die Drehzahlen, abhängig Gang/Geschwindigkeit ?
Mal Testen: aus Stand heraus voll Beschleunigen bis ca 100 km/h, einmal aus Green Dot, einmal aus White DOT.
Wenn alles korrekt ist hast Du bei Green Dot 2 Schaltvorgänge (1-2-3), aus White Dot nur einen (2-3). Ist die End-Drehzahl bei 100km/h in beiden Varianten gleich ?
Neben Defekten könntest Du auch ein nicht originales PRND21 Getriebe drin haben (welches auch einen Defekt haben könnte )
Bert
