Lenkgetriebe Dichtung
Philipp G.
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Beitrag von Philipp G. »
Hallo Allemiteinander,
ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen.
Aufgrund dessen, dass mein Lenkgetriebe an der Ein,- und Ausgangswelle immer mächtig Fett abgedrückt hat, habe ich
heute mal besagtes ausgebaut und zerlegt, alles gereiningt und geprüft was neu muss.
Alles in allem sehen die Lager und die Laufflächen noch gut aus aber ein Bekannter mit mehr Erfahrung soll nochmal drüber schauen.
Ersetzt werden müssen aufjedenfall der Simmerding der Ausgangswelle und die Dichtung der Eingangswelle.
Und da ist der Hund begraben, entwerder suche ich falsch oder keiner der üblichen Verdächtigen hat diese Dichtung im Sortiment.
SMBE 1 Zoll Lenkgetriebe verbaut in einem 1967er Mustang.
Könnt ihr helfen? Hat jemand noch einen 1Zoll Simmering und diese Dichtung rein zufällig rumliegen?
Der Übeltäter ist hier rechts zu sehen:
Re: Lenkgetriebe Dichtung
Den Simmerring gibts schonmal bei Rockauto.
Philipp G.
MB R129
Ich bin gestern Nacht fast verzweifelt, habe die Dichtung aber dann bei NPD gefunden.
https://www.npdlink.com/store/products/ ... -2811.html
Dennoch Danke!
Eine Frage habe ich aber noch.
Das Werkstatthandbuch gibt an, dass wenn die Lagerschalen der beiden Kugellager von der Eingangswelle sich im Gehäuse mitdrehen,
das Gehäuse getauscht werden sollte.
Nun ja mein Getriebe sieht alles in allem sehr gut aus nur drehen sich natürlich die beiden Schalen im Gehäuse mit.
Hat hier jeman eine Idee? Kleben vielleicht?
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
ja, Kleben geht. Gibt extra Lagerkleber dafür, der kann allerdings nur durch Erhitzen auf >=200-250°C wieder gelöst werden.
Oder mit Schraubensicherung, die hält nicht so fest, ggf. aber auch Erwärmen nötig, Hängt auch davon ab wieviel Spiel überbrückt werden muß.
Bert
