Tachowelle
HomerJay
Tachowelle
Beitrag von HomerJay »
Da meine Tachowelle ( 67 mit C4 Getriebe ) nun endgültig den Dienst quittiert hat ( lief eine Zeit lang gesäubert und mit Graphit bearbeitet wieder gut) suche ich Ersatz. Von den Scott Drake Dingern hab ich bislang nichts Gutes gelesen.Was ist von der Welle von D.Carpenter zu halten, bzw hat jemand einen anderen Tip?
Denke das zum Ausbau der Instrumententräger drin bleiben kann, oder? Zumindest war es möglich im eingebauten Zustand die Welle zu lösen und die Seele rauszuziehen.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: Tachowelle
Beitrag von Mr.Mustang »
werde demnächst auch meine Tachowelle tauschen, da die Nadel stark zappelt.
Ich werde wohl die Welle von Carpenter nehmen:
http://www.aamshop.de/67-68-Tachowelle-3-Gang-MT-AT
Falls ich eher mit dem Austausch durch bin als du, werde ich berichten ;)
Sebi
HomerJay
Re: Tachowelle
ja die probiere ich dann wohl auch aus. Werde dann auch mal berichten.
coco
Re: Tachowelle
Beitrag von coco »
blöde frage: was heißt denn bei der Welle 3 Gang MT / AT und was wäre eine 4 Gang Welle? Ich hänge mich gerne dran, muss diese auch wechseln.
Gruß Frank
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Tachowelle
Beitrag von AchimSabi »
Hi Frank,
Manual Transmission und Automatic Transmission.
Lg Achim
Re: Tachowelle
Die unterscheiden sich lediglich in der Länge. Automatik Anschluss Fahrerseite, Manuell 4-Gang Beifahrerseite.
coco
Re: Tachowelle
Beitrag von coco »
danke
Gruß Frank
HomerJay
Re: Tachowelle
kommen die Dinger eigentlich fertig mit Graphit "Geschmiert"?
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Tachowelle
Beitrag von 390GT »
HomerJay hat geschrieben:kommen die Dinger eigentlich fertig mit Graphit "Geschmiert"?
Schmiert eure Tachowellen mal so, wie es im Mustang Monthly beschrieben ist.
When you install a new speedometer cable or service an old one,
generously lubricate the cable with a mixture of transmission fluid and lightweight lithium grease.
Mix up a modest wad of lithium grease and transmission fluid in the palm of your hand and run the cable through it.
You can also use speedometer cable lubricant for this purpose.
Run the cable back and forth until saturated with lube. Then, slip it into the cable sheath.
It will serve you well for thousands of miles and many years.
Habe meine neue so geschmiert, läuft seidenweich und kein Nadelzittern.
HomerJay
Re: Tachowelle
Also:
Die Carpenter kommt derart gut geschmiert, dass man da nix mehr machen muss. Eingebaut ( Lieferunfang inkl Dichtring und Firewall Dicjtung ) und alles top.
Kann man empfehlen
Zurück zu „Kaufberatung“
