Wieder mal spinnende Servolenkung
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hallo Leute!
Ich habe gerade meinen 68er vom Frühjahrsservice abgeholt. Leider hat einen Tag bevor ich ihn weg gebracht habe die Servolenkung angefangen zu spinnen. Servountersützung ist da allerdings nur beim nach rechts lenken. Beim nach links lenken ist keine Unterstützung spürbar.
Das habe ich natürlich gleich mal checken lassen. Leider ist mein Mechaniker zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Fakt ist, dass der Druck von der Servopumpe normal ist und dass das Steuerventil undicht ist.
Was meint Ihr dazu? Gleich neues Steuerventil???
Das Gummi von der Hardyscheibe hat auch nen Riss. Meint Ihr das reicht:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... kung-Gummi
oder sollte es lieber das sein:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/Sch ... nkgetriebe
Vielen Dank schon mal für die Hilfe! (mal wieder!)
Jo
Grüße, Jo
Re: Wieder mal spinnende Servolenkung
Hi Jo,
kann es sein, dass die Einstellschraube von Steuerventil abgefallen ist??
Ist unter der Alu Kappe zu finden und wird lt. Manual engestellt.
Jo1982
Hi Michael und Danke für die schnelle Antwort!
Hab ich ganz ehrlich noch nicht nachgescghaut, weil ich mein Pferdchen eh gleich weg gebracht habe.
Mein Mechaniker hat allerdings alles da unten gereinigt, Servoflüssigkeit getauscht und Druck kontrolliert. Das hätte Ihm doch dann auffallen müssen, oder?
Grüße,
Jo
Grüße, Jo
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Nee, dazu muss er das Steuerventil schon öffnen.
Jo1982
Servus!
Also, Schraube ist drin. Ich versuchs mal mit nem überholten Teil.
Wie siehts denn mit der Hardyscheibe aus?
JO
Grüße, Jo
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Bevor Du in ein überholtes Ventil investierst, bestell doch einfach nen Überholsatz für Deins!
gruss,
axel
Axel
