Scheinwerfer mit Standlicht 68er
schiller64
Beitrag von schiller64 »
Hallo Zusammen,
mein Vorbesitzer hat in die Scheinwerferhalteschalen riesige Löcher für die Standlichtfassung gebohrt und da 2 Gewinde für den Haltering eh defekt sind, hab ich mir neue Halter besorgt. Jetzt wollte ich mal wissen, ob da wirklich zusätzliche Löcher im Halter für die Standlichtfassung nötig sind oder ob man das auch anders hinbekommt ohne einen Kurzschluss zu riskieren. Kann man die Scheinwerferhalter von vorne tauschen oder muss da die ganze Kotflügelecke ab? Hat mir vielleicht jemand ein paar Bilder, wie er das umgesetzt hat? Ich dachte mir, ich frag lieber im Vorfeld nach, als wenn alles auseinander ist, ich es nicht mehr zusammen bekomme ;)
Andreas
HomerJay
Re: Scheinwerfer mit Standlicht 68er
Beitrag von HomerJay »
Scheinwerfer kannst du so tauschen. Die Lampentöpfe ebenfalls.
Zierling ab, Scheinwerferring ab, Scheinwerfer raus. Scheinwerfer Bowl raus.
https://www.cjponyparts.com/mustang-dri ... ons/a/359/
schiller64
Danke, das sind doch mal gute Nachrichten, in Sachen Montage. Der Link ist auch sehr nützlich.
Bleibt nur noch die Frage, ob der Abstand zwischen Scheinwerfereinsatz und Halteschale für das Standlicht ausreicht oder ob ihr da auch immer ein Loch reingefummelt habt
Ohne Loch/Ausschnitt wird's wohl nicht gehen! Die Reflektoren sitzen zu knapp drin. Teste es, je nachdem welche Du hast.
HomerJay
schiller64 hat geschrieben:Danke, das sind doch mal gute Nachrichten, in Sachen Montage. Der Link ist auch sehr nützlich.
Da braucht normal kein Loch rein. Aber wer weiß was für Scheinwerfer du verbaut hast.
Mit welche geht das ohne ab? :shock:
HomerJay
Ich hab ganz normale mit gewölbtem Glas. Hersteller weiß ich nicht, aber es passt.
schiller64
Ich hab die Valeo-Scheinwerfer von RSB mir geholt und ohne Stecker auf der Standlichtfassung gehen die rein. Ich denke, ich werde da Kabel anlöten und mir die Löcher damit ersparen. Bin aber für Alternativvorschläge offen, besonders mit was man in das gewölbte Blech ein Loch reinbekommen würde.
HomerJay
Die habe ich auch, sind klasse, richtig gutes Licht.
