American Autowire und Hella Warnblinkschalter
willeinenmustang
Hallo , ich habe mal eine Frage wegen dem Einbau von einem Hella Warnblinkschalter (Bosch gibt es ja nicht mehr) und einem American Autowire Kabelbaum mit dementsprechenden Sicherungskasten.
Jetzt hatte ich heute einen Elektriker da (macht auch Autos) und er bekommt ihn einfach nicht angeschlossen.
Laut Hella muss man an das Relais vom Blinker und ein Kabel trennen.
Er wundert sich aber da an dem neuen Sicherungskasten nur 2 Kabel an das Blinkerrelais gehen und keine 3.
Und er nicht weiß was jetzt getrennt bzw. angeschlossen werden soll.
Was klar ist ,
Blinkerkabel vorne links rechts
Plus
Masse
Bremslichtschalter
Und dann verließen sie ihn :|
Habe mal ein paar Fotos gemacht, ich hoffe es bringt was.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Danke
Ps. Ich habe keinen Plan von Kabeln bzw. Elektrik :o
Schaltplan Hella
Blinkerrelais rosa Kabel
Gruß Basti
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: American Autowire und Hella Warnblinkschalter
Beitrag von Fixelpehler »
Werd dir wahrscheinlich nicht helfen können direkt auf deine Frage...
Aber warum nimmst nicht den originalen warnblinkschalter? Gibts extra nen Aaw kabelbaum für. Einklicken.. verlegen...fertig;-) hab ich auch so gemacht.
Gruß Björn
willeinenmustang
:shock:
Echt , wo gibt es das ?
Gruß Basti
Fixelpehler
Hab den damals glaub ich bei Cj Pony Parts bestellt...
Gab auch mal nen link hier im Forum.. find ich grad nicht... Handy :-(
Ist wie gesagt der passende Kabelstrang mit Steckern für den originalen Warnblinkschalter. Wird beides nur zusammen geklickt und fertig...
Kostete um 50 Euro der Strang...
Gruß Björn
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Schau mal bei American Autowire denn die haben ein Kabel, das man von Lenkrad kabelbaum dazwischen stecken kann. Damit konnte ich dann den originalen Warnblinker anklemmen. Also muss man nicht kaufen aber man kann mit dazu stecken. War auch mit aaw per E-Mail in Kontakt und such das mal raus.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Such mal nach 510175
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
willeinenmustang
Klasse schon beides geordert.
Und das muss ich nur zusammenstecken und das wars :geek:
Das wäre ja der Hammer !
Gruß Basti
Fixelpehler
willeinenmustang hat geschrieben:Klasse schon beides geordert.
Genau so ist das:-)
Und so funktioniert das ;-)
66CON
Beitrag von 66CON »
Gerne ;)
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Und der Blinker bleibt nicht stehen, wenn man auf die Bremse latscht???
