Quarter Panel Ornaments
Candyapple
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe 289 candyapple red
Beitrag von Candyapple »
Bei meinem Pony sind wohl im Rahmen der Neulackierung durch einen Vorbesitzer die mittleren Bleche der Quarter Panel Ornaments abhanden gekommen :twisted:
Ich habe mir aus den Staaten neue Originalteile besorgt und diese lackieren lassen.
Ich muss sie "bloss" noch einbauen.
Kann mir jemand sagen, ob ich dazu die hinteren Fensterheber ausbauen muss, oder ob das ohne geht?
Grüsse
Rolf
Das Leben ist ein Ponyhof
HomerJay
Re: Quarter Panel Ornaments
Beitrag von HomerJay »
Ja, hintere Fensterhebermechanik und das Fenster müssen raus.
Candyapple
Sch...Das gibt wohl mehr Arbeit als gedacht.
Vielen Dank für die Info.
Grüsse
Rolf
HomerJay
Candyapple hat geschrieben:Sch...Das gibt wohl mehr Arbeit als gedacht.
Grüsse
Rolf
Das ist schnell gemacht. Rückbank raus, Seitenverkleidungen ab, Scheibe raus und dann kann es ggf schon klappen. Wenn nicht, noch die Hebermechanik raus und fertig.
Rusty
Beitrag von Rusty »
Ist zwar für ein anderes Baujahr, die Vorgehensweise wird aber ähnlich sein.
Oraments
Gruß Roland
HomerJay
Rusty hat geschrieben:Ist zwar für ein anderes Baujahr, die Vorgehensweise wird aber ähnlich sein.
Oraments
Beim 67er geht es genau so, allerdings muss man schon sehr gelenkige Kinderfinger haben, um es dort ohne Ausbau des Fensters zu schaffen. Ist quasi unmöglich.
Candyapple
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Video hatte ich auch schon gefunden. Die Befestigungsbolzen beim 67-iger liegen allerdings etwas weiter auseinander als beim 65-iger.
Ich werde dann schon mal mit dem Fingertraining beginnen :mrgreen:
Grüsse
Rolf
COP55
Beitrag von COP55 »
ich habe mich gestern dann einmal ran gemacht das Ornament auf der linken Seite zu tauschen. Wenn man die drei Schrauben der Grundplatte löst und die senkrechte Strebe ausbaut kann man die Scheibe mit Hebemachanik so hin und her klappen, das man die drei Stehbolzen des Ornament erreicht und vor allem beim festschrauben genug Druck auf den Schlüssel oder die Nuss bekommt.
Für Euch getestet ;-)
Carsten
Carsten
