Probleme Frost Warnblinkschalter
Pony 1965
Fuhrpark: 1965 Convertible 289
Beitrag von Pony 1965 »
Ich bin gerade am verzweifeln. Habe heute den ganzen Tag versucht den Warnblinkschalter von Frost einzubauen. (65er, rote Blinker hinten)
Ich habe mit einer Prüflampe die beiden Blinkerleitungen rausgesucht (jeweils nur Spannung anliegend für eine Seite im Blinkertakt wenn Blinker eingeschaltet, keine Spannung bei Bremse oder Licht) und das Modul parallel angeschlossen.
Spannung hab ich vom Zigarettenanzünder genommen.
Die Leitung zum Bremsenschalter (nur Spannung wenn Bremse getreten) durchtrennt und wie angegeben das Modul dazwischen geklemmt.
Schalter (kein Taster) zwischen Masse und schwarzem Kabel und Prüflicht zwischen Masse und Signalleitung.
Mehrfach geprüft, immer mit dem gleichen Ergebnis:
Erstmal das Gute, bei nicht eingeschaltetem Warnblinker funktioniert alles wie vorher, Blinker + Bremse
Wenn ich dann den Warnblinker einschalte leuchtet das Bremslicht/Blinker hinten durchgängig, vorne nichts. Dabei höre ich ein Klicken im Modul und die Signallampe leuchtet
Das macht mich gerade Verrückt! Insbesondere weil ich jetzt 3Tage nicht zu Hause bin. Frag mich schon ob das Modul defekt ist?! So schwer ist das ja nicht.
Ich rufe am Montag mal bei Frost an, aber vielleicht hatte hier ja schon mal Einer das Problem.
JP
Re: Probleme Frost Warnblinkschalter
Bist Du auch ganz sicher, dass Du die vorderen Blinkerleitungen erwischt hast?
Pony 1965
Zum Abschluss war ich mir über nichts mehr sicher. Ich hab zur Ablenkung zwischendurch Öl gewechselt.
Gesucht (und gefunden) habe ich wie folgt:
Kabel aus der Lenksäule an den Steckern mit der Prüflampe abgegangen und untersucht nach folgendem Vorgehen:
- Blinker Links eingeschaltet
- wenn Prüflampe mit blinkt, prüfen ob sie ausgeht wenn rechts blinkt und mit links weiter blinkt wenn man auf die Bremse tritt
Als ich dann die beiden Leitungen gefunden hatte und es nicht funktionierte (Dauerrücklicht) habe ich die anderen noch geprüft aber keine mit den gleichen Eigenschaften gefunden.
Bei den Rücklichtblinkern hätte das ja durch die Betätigung der Bremse durchleuchten müssen, oder?
Pony 1965
Ist mir ja schon fast peinlich, aber Feedback will ich trotzdem geben (falls jemand Anders mal genauso ein Brett vorm Kopf hat)
1. Heiner hat natürlich recht
2. Erst alle Leitungen suchen und markieren, DANN das Modul einbauen. Wenn man als erstes die Bremssignalleitung findet und anschließt (und dabei durchtrennt) verhält sich die hintere Blinkerleitung genauso wie die Vordere.
Und es wird auch nicht besser wenn man das drei mal wiederholt ...
JP
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Na schön dass nicht nur ich so schwer von begriff bin. :mrgreen: vielleicht kannst du ja noch für andere die richtigen Farben der Kabel nennnen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Pony 1965
bin gestern dazu gekommen Fotos zu machen
Einmal die beiden Blinkerleitungen. Es sind die Kabel über meinem Zeigefinger. Bei mir ist das eine weißes mit einem dünnen blauen Streifen und ein Grün mit einem dünnen weißen Streifen. Das ganze ist die Seite vom Stecker zur Lenksäule.
Dann noch das "Einfache", die Bremsleitung. Einfach am Pedal hoch bis zum Schalter für das Bremspedal. Dann von den Beiden Leitungen die raussuchen, die nur Spannung hat, wenn das Pedal gedrückt wird.
Masse und Spannung sollten ja nicht das Problem sein.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen.
JP
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Ich kenne mich beim 65er nicht aus aber sind auf deinem Foto 2 Rückholfedern fürs Bremspedal am Sicherungssplint eingehackt???
Soll das so sein ab Werk?
Gruß Kiri
Pony 1965
kiri67 hat geschrieben:Soll das so sein ab Werk?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ist mir aber dann zuhause beim Hochladen der Bilder auch aufgefallen.
Werde ich mir am Wochenende anschauen und korrigieren.
JP
