Hab mal wieder n kleines Problem das mich verzweifeln lässt.
Zum Problem: bei der letzten Ausfahrt merkte ich das der Blinkerintervall immer langsamer wurde bis sie gar nicht mehr gingen. Auto vor der Garage abgestellt und sprang dann nicht mehr an.
Hab dann schnellt gemerkt das ich die ganze Zeit auf Batterie fuhr und die dementsprechend echt leer war.
Grund hierfür war auch schnell gefunden. Falsche Anschlusskabel für die LiMa ( waren vom 66er.)
Also Neue vom 65er bestellt und eingebaut. Batterie geladen und Motor gestartet. Bis dahin alles gut
Aber jetzt hab ich das Problem das wenn der Motor läuft und ich gas gebe der Keilriemen quietscht?!? (Ja er hat die richtige Vorspannung
Getestet und gesucht und anscheinend die Ursache gefunden. Aber ich versteh es nicht
Es liegt am dicken schwarz/gelben Kabel (#37 nach Schaltplan) das von der LiMa zum Pluspol Batterie geht bzw. Starter Relais. Sobald das abgeklemmt ist, ist alles wieder in bester Ordnung. Angeklemmt und das gequietschte geht wieder los.
Jemand ne Idee
Bin anscheinend zu blöd dafür.
Danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
