Tür Dichtung anschrauben
Musclemustang
Hallo habe mir neue Türdichtungen besorgt die Löcher für das erste und letzte Loch sind noch in der Tür vorhanden einmal vorne oben Schraube mit der Spitze nach hinten eingeschraubt bzw. Den platickstöpsel der dabei war benutzt.
Hinten die Schraube von innen zur Tür aussenseite verschraubt.
Im kit sind jeweils 11 Schrauben dabei.
Die ehemaligen Löcher wurden verpachtet.
Daher weiß ich nun nicht ob die Schrauben zur tür aussenseite verschraubt werde oder zur mitte hin sprich nach oben hinten und vorne.
Habe in der Suche gefunden das die Dichtung mit 3m Band verklebt wird. Soll ich das zusätzlich auch machen oder nur verkleben oder nur Schrauben?
Bin am verzweifeln.
Mfg
Sebastian
Bin am verzweifeln.
Mfg
Sebastian
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Tür Dichtung anschrauben
wir verzweifeln auch, wenn jemand Hilfe sucht und nichtmal schreibt, was für ein Baujahr etc...
Theo
Theo
Musclemustang
Oh sorry ist ein 67er Mustang coupe.
Ja da hast du recht blöde infos:-)
Einbauanleitung gab's bei dem. Kit leider keine
- Es geht um diese Dichtung
- Screenshot_20181115-102748.jpg (128.37 KiB) 907 mal betrachtet
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Was mich wundert sind die 11 Schrauben...
Meineserachtens sind pro Türdichtung nur zwei Schrauben, jeweils an den Enden.
Gruß Lutz
Musclemustang
Ah OK und die Dichtung dann mit 3m doppelklebeband aufkleben.
So das nochmal. Bild von den bestellten Teilen.
Laut dem hersteller sind Löcher in der Tür und die Schrauben werden einfach durch das Gummi gepixt und verschraubt
- Screenshot_20181115-113255.jpg (184.54 KiB) 874 mal betrachtet
- Screenshot_20181115-113241.jpg (175 KiB) 874 mal betrachtet
Musclemustang
Super danke
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Eigentlich wird das ganze mit Gummikleber eingeklebt, weiß jetzt nicht ob das mit doppelseitigem Klebeband auf Dauer hält...
Vielleicht hat das aber schon mal jemand gemacht und kann seine Erfahrung mitteilen.
Gruß Lutz
