nachdem ich nun heute meine erste größere Probefahrt vor dem am Mittwoch geplanten TÜV Termin gemacht habe, musste ich mich gleich wieder der Servolenkung widmen.
Folgendes Problem stellt sich nun dar.
Motor läuft im Stand - Einlenken links und rechts bis Anschlag kein Problem.
Motor läüft mit erhöhter Drehzahl - Einlenken bis Anschlag nach links kein Problem. Einlenken nach Rechts bis Anschlag und dann wieder Ruckartig zurück dann kommt ein Schwall aus dm Deckl der Servopumpe raus.
Was kann das sein? Habe schon im Shop Manual geschaut aber nichts passendes gefunden.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Sven
Servopumpe spuckt das Öl über den Einfüllstutzen aus !!!!???
1968 Mustang 289 2V Sunlit Gold
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Servopumpe spuckt das Öl über den Einfüllstutzen aus !!!
Hallo Sven.
das Fahrzeug am besten auf eine Grube fahren und nicht Aufbocken, sonst verändert sich der Abstand zwischen Rahmen und Lenkgestänge und man hat keine Anhaltspunkte.
Dann die Druckleitung der Pumpe zum control-valve und die kleinen Schläuche (siehe Bild) zum Druckzylinder beim Lenken (2.Person) von Anschlg zu Anschlag auf Freigängigkeit prüfen.
Hatte diese mal erneuert und ungünstig montiert, schliffen bei vollem Rechtseinschlag am Rahmenlängsträger, dabei sind die kurzen Rohrleitungen der Druckzylinderschläuche verbogen.
Somit verringerte sich der Rohrquerschnitt aber gleichzeitig erhöhte sich der Druck im System, dieser hat sich dann über den Einfüllstutzen am Vorratsbehälter abgebaut, war 'ne schöne Sauerei.
Habe die Rohrleitungen mit sanfter Gewalt wieder in Form gebogen, die Befestigungsmuttern gelöst und die Schläuche etwas nach unten gedreht, seitdem ist Ruhe.
Das wäre eine denkbare Ursache, die`s zu prüfen gilt! Andere mögliche Ursache, Überdruckventilkolben im Steuerventil nicht freigängig genug! O-Ring verkantet? Wurde das Steuerventil vorher dahingehend zerlegt/überholt?
Heiner...
Heiner...
es war der Rücklaufschlauch welcher leicht gequetscht war beim rechts lenken.
Habe jetzt einen neuen installiert und keine Probleme mehr.
Jetzt ist alles dicht ! Hoffe es bleibt so.
Viele Grüße und danke für die Antworten.
Sven
Sven
