Seriennummer Motorenblock
kesswi
Beitrag von kesswi »
Obwohl unter /viewtopic.php?f=9&t=2414 diskutiert, möchte ich das Thema nochmals aufbringen.
Gemäss VIN gehe ich davon aus, dass in meinem 67er ein 289er-Block verbaut worden sein. Trotzdem bin ich nicht zweifelsfrei.
Hierzu wollte ich die Seriennummer hinter dem Anlasser ablesen:
und
Auf der plan gefrästen Fläche ist aber nur ein etwas komisches Kreuz eingestanzt.
Gibt es auf dem Block evtl noch eine andere Stelle wo die Seriennummer eingestanzt worden ist?
Sollte auf dem Block keine Seriennummer eingestanzt worden sein, wie kann ich mittels den Merkmalen feststellen welcher Block eingebaut ist?
Vielen Dank!
Grüsse,
-Ueli
Nordlicht
Re: Seriennummer Motorenblock
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Ueli,
ich werde aus dem Blickwinkel Deines Fotos und der gefrästen Fläche nicht richtig schlau. Ich stelle mal zwei Bilder ein, auf denen die Lage der eingegossenen Nummer bei einem 67/68er 289 erkennbar ist:
und
Ich hoffe, das hilft Dir bei der Suche.
Hartmut
kesswi
Hi Hartmut,
Danke für deine Antwort.
Meine Fotos habe ich stirnseitig zwischen dem Anlasser und dem Motorenblock gemacht (Mobilephone war flach genug).
Soweit ich deine Fotos richtig interpretiere sollte die Gussnummer fahrerseitig gleich oberhalb der Ölwanne sein?
Da werde ich nochmals nachschauen.
Viele Grüsse,
-Ueli
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
kesswi hat geschrieben:Hi Hartmut,
Viele Grüsse,
-Ueli
Servus
Beifahrerseitig is es,die Nummer
gruß
Franz
Gruß Franz
@kesswi
Kann es sein, daß Du nicht den Anlasser von der Lichtmaschine unterscheiden kannst?
Heiner...
