Lack für Handschuhfachdeckel usw.
Jan1980
Fuhrpark: 64 Mustang Coupe, Mercedes w126
Beitrag von Jan1980 »
ich werkel nach wie vor vor mich hin und möchte die kalten Tage nutzen und schonmal n paar Teile aufzuhübschen. Mir fehlt zwar noch n passender Motor und im Bodenblech sind noch fußballgroße Löcher aber was solls :lol:
Konkret soll die Tachoeinheit, der Handachuhfachdeckel, die Radkappen, Rockerpanel, Heckleuchten usw bearbeitet werden. Bei den genannten Teilen würde ich ggf den schwarzen Lack überarbeiten bzw. neu machen wollen. Wie gehe ich da am Besten ran? Mit nem Pinselchen? Falls ja, was für Lack könnt ihr empfehlen? Oder abkleben und mit Dose lackieren? Letzteres dürfte bei den Radkappen eher schwierig werden. ;) vielleicht hat ja jemand n guten Rat für mich.
Danke vorab und schonmal festliche Grüße!
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Lack für Handschuhfachdeckel usw.
Beitrag von basso »
Moin Jan
ich kann hier nicht zusehen wie nix kommt.... :D
Also, wenn Du zukünftig öfters mal was machen willst würde ich mir überlegen einen kleinen Kompressor und eine Dekospritzpistole zu beschaffen und dann Schritt für Schritt zum Lackierprofi zu werden. Ist nicht weiter schwierig, bedingt ein bisschen Übung. Beides gibbet für kleines Geld und den Kompressor kann man immer auch für anderes verwenden.
Zum Lack, wenn Du selber spritzt würde ich immer 2Komponenten Lacke verwenden, die bekommst Du im Fachgeschäft, da erklären Sie Dir auch wie man damit umgeht, keine Sache das.
Wie genau Du die einzelnen Teile behandelst hängt immer vom jeweiligen Stück ab, Felgen zB. würde ich nur machen, wenn der Gummi drunten ist.
Match entscheidend ist immer die Vorbereitung des Stücks, sorgfältig schleifen, ggfs. spachteln, wieder schleifen, entfetten und (duchaus auch mit Spraydose) spritzen.
Es gibt immer wieder Teile zum konservieren, es lohnt sich sich da richtig reinzuarbeiten! Das ist keine Kunst!
PfiatDi und frohe Festtage
Basso
Jan1980
Hey Basso!
Danke für die schnelle Antwort! Werde ma gucken, ob sich das für mich lohnt. Habe aktuell son transportablen Koffer-kompressor. Der reicht dafür natürlich nicht. Ich gehe mal in mich. Vielleicht lohnt es sich auch für den Motorraum.
Was muss bzw soll der Kompressor denn können, um lackieren zu können?
basso
Beitrag von basso »
Gerne
nichts spezielles, so'n Baumarktteil für nen Hunni kann das schon. Meinen hab ich auf 8bar eingestellt, (dessen Max.) brauche wohl aber nur einen Bruchteil davon, weil die Spritzpistole ein Druckreduzierventil hat, um den richtigen/benötigten Druck einzustellen.
Mir sind noch drei Dinge eingefallen. Wenn die Temperatur unter 6-8°C fällt, sollst Du nicht lackieren. In aller Regel musst Du zwei Schichten lackieren, erst einen Haftvermittler (zB. 2K Epoxigrundierung) erst dann die Fertiglackierung.
Und spritzen tut man immer in mehreren Gängen, erstmal nur anhauchen/einnebeln, fünf Minuten warten dann ein zweites Mal nebeln. Nie, aber auch gar nie, spritze das erste Mal deckend, das gibt Nasen.
Neble bis zu 10/15 Mal und Du bekommst hübsche Ergebnisse. Das ist übrigens das Argument für die Spritzpistole, da kannst du die Farbmenge und den Druck sehr fein einstellen.
Frohe Festtage
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Basso,
Nicht das Du noch eine Umschulung zum Lackierer machst. :lol:
coco
Beitrag von coco »
kompressor ist absolut eine lohnenswerte investition.
aber auch mit der spraydose kann man gute ergebnisse erzielen. Da kommt es aber auch auf die Technik, Vorbereitung und Umgebung an. Mit einem sauberen Sprühkopf, kein Richtungswechsel auf dem zu sprühentem Teil, Dose orderntlich geschüttelt und warm usw. kann man auch kleinteile wie Handschuhfachdeckel sehr gut lackieren. Es kommt natürlich auch auf den Lack an. mattschwarz ist natürlich dankbar
Gruß Frank
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Muss er nicht, kann er schon! 8-)
Wie schön geschrieben: Kompressor reicht was einfaches. Wenn du nie strahlen oder Werkzeuge damit betreiben willst, reicht so was für unter 100 Euro. Also Sven genau überlegen, was er willst noch können muss. Da wird dann schnell grösser und teurer.
Wichtig ist ne gute Lackierpistole. Da würde ich mich mal auf einschlägigen Seiten wie rostschutzdepot und so schlau machen. Hier lieber das Geld investieren, was man beim Kompressor spart . Und immer wieder alles penibelst sauber machen. Lackaufbau hat Basso ja schon richtig beschrieben. 10-15 Schichten machen nur die Schweizer. Mir fehlt da die Geduld. Ich ende meistens mit 3.
Alles in allem lackieren ich auch viel mit der Dose. Für kleine Teile und Sachen, die keine Grössen Flächen haben, geht das meiner Meinung nach sehr gut. Auch hier lieber im Fachhandel kaufen. Es gibt Riesenunterschiede bei der lackqualität (Stichwort Pigmentdichte) und bei den Sprühköpfen.
LG Holger
MDG
Beitrag von MDG »
Vorallem die 2 K Dosen von Standox sind super!!
Marco
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Habe vor ein paar Jahren mit 2K Sprühdosenlack von Prosol mein Armaturenbrett komplett lackiert.
Verarbeitung funktionierte erstaunlich gut. Nachteil war, das nach der Aktivierung des Härters die Dose innerhalb einer halben Stunde verarbeitet werden muss, sonst trocknet der Inhalt ein.
Also alles vorbereiten und dann zügig verarbeiten. ;)
basso
Beitrag von basso »
... :lol: okok, die 10-15 Mal sind verhandelbar, ich lackier ja auch nicht jeden Träger so, für Karrosserieteile ist das hingegen schon angebracht.
Mit der Übung kommt die Lust auf mehr..... ;)
Frohe Festtage Euch allen und einen guten Rutsch in's neue Jahr
PfiäzÄich
Basso
