könnte es sein, das in meinem C Code mechanische Stößel vom K Code verbaut sind? Hatte doch das Ventilproblem auf den 1 Zylinder, habe dann die Ventile nach Anleitung Grundeingestellt. Kalt gut, warm war der Motorlauf eine Katastrophe! Rauh, nicht vernünftig einstellbar, bei Fahrstufe einlegen sofort aus! Habe dann die Ventile nach Gehör bei Laufenden Motor eingestellt, etwas besser, aber immer noch bei Fahrstufe einlegen aus. Jetzt habe ich die Ventile nach Anleitung für K Code Motor eingestellt, was soll ich sagen: Ich habe einen neuen Motor
Der hängt super am Gas, läuft gut im Leerlauf, läßt sich jetzt schön einstellen und läuft jetzt auch mit Fahrstufe eingelegt.
Hatte den Motor ja auseinander, die Stößel sahen für mich nach normalen Hydros aus, hatte die aber nicht zusammengedrückt.
Also könnten die Stößel vom K in den C passen????
würde mich über eine Info freuen.
