Tackern Rad vorne rechts
Ich habe am Rad vorne rechts ein rythmisches Tackergeräusch. Es verändert sich analog zur Geschwindigkeit. Gang raus Tackern bleibt. Bremsen tackern bleibt.
Könnte es das Radlager sein? In welcher Reihenfolge würdet ihr Vorgehen? Wo geht denn die Tachowelle dran?
- Orbiter
Re: Tackern Rad vorne rechts
@ Jan !
Hast Du Trommeln oder Scheiben verbaut ? Die Tachowelle geht an das Getriebe.
Markus mit zu wenig Informationen für ordentliche Antworten Bernhardt
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hallo, mach mal besagtes Rad runter, ist evtl. nur die Fettkappe, die über der Einstellmutter der Radlagers sitzt, von der Radnabe gerutscht und fällt jetzt bei jeder Radumdrehung in der Felgennabe umher.
Die Kappe kann man im Schraubstock oder mit einer Zange sanft unrund drücken, dann klemmt sie sich beim eindrücken wieder ordentlich fest.
Moin Mario,
werde ich checken. Aber ich denke, dass ist es nicht, da es zu gleichmäßig tackert. Genau im Rhythmus der Geschwindigkeit angepasst. Ganz gleichmäßig. Es bleibt auch nicht mal ein "Tack" aus. Werde mich gleich mal drangeben. Vielleicht hat jemand noch einen Tip für die Schrauberstunde im Voraus.
- Fuhrpark: 66 Convertible
prüf mal die Haltebleche der Bremsbeläge
Stephan
Stephan
Hi Jan,
das kann mehrere Ursachen haben.
- ich würde als allererstes die Radmuttern checken - wenn die nicht gleichmäßig fest sind (100 Nm) kann so ein Klappern entstehen.
- danach die Felge auf Risse prüfen
- Bremsbeläge / Bremsscheibe auf Schäden (Riss in Scheibe)
Originale Scheibenbremsen haben eine Feder in der Abdeckung, die ein Klappern von den Belägen verhindern, Repros haben so was nicht...
Hi Michael und Stephan,
ich werde es in dem Sinne angehen und berichten.
Jungs,
Problem gelöst. Auf der Radaufhängig gibt es bei mir ein kleines Blechschild. "Do not Grease" Dieses hatte irgendwo Kontakt zur Felge. Ich vermute zu einem Wuchtgewicht. Verbogen. Gelöst. So einfach!
Allerdings habe ich ein neues Problem.
Hierzu öffne ich einen neuen Thread.
Euch vielen Dank!
Euch vielen Dank!
