Froststopfen wechseln
convertible66
Beitrag von convertible66 »
habe einen undichten Froststopfen, 1. Stopfen links, Fahrerseite herausgehebelt und will einen neuen Stopfen einpressen (Motor ist eingebaut). Habs mit einer Nuss und Hammer probiert, jedoch verkantet sich der Stopfen bei jedem Versuch und sitzt entsprechend schief in der Öffnung. Hole ihn dann mit der Zange wieder heraus. Gibts da vielleicht einen Trick oder entsprechendes Hilfswerkzeug? Kann man den Stopfen wiederverwenden wenn er einmal benutzt wurde oder ist es besser einen neuen einzupressen?
Werner
Re: Froststopfen wechseln
convertible66 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Werner
ich würde an deiner stelle den motor ausbauen und gleich tauschen. wenn einer durch ist werden die anderen auch bald soweit sein. ich habe den fehler einmal gemacht und hab die freeze plugs nicht getauscht.....motor raus neue rein motor rein 1 tag arbeit!!!
lg
abudi
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Werner !
Wenn sich der Stopfen nicht verformt hat und er noch nicht ganz drinnen war, sollte der noch gehen.
Da deine Einbauposition gescheites Hilfswerkzeug nicht erlaubt bleibt dir warscheinlich nichts anderes übrig, Hätte ich das Problem, würde ich mir aus Kunststoff ein Werkzeug drehen das so kurz ist das man noch eine Griff drann machen kann mit dem man den Winkel beim Einschlagen etwas koregieren kann, also ein Werkzeug was aussieht wie eine geschlossene Bratpfanne mit langem Griff.
Die Bedenken vom Adubi sind garnicht so weit hergeholt, das die anderen Stopfen ähnlich dicht am Korrosionskollaps sind wie dein erster undichter.
Markus Korrosionskollaps Bernhardt
Hi Werner,
einen Blech oder Bronze Deckel bekommst Du von da Unten selten richtig montiert.
Dafür es gibt Reparaturstopfen aus Gummi, die sich ganz einfach einsetzen lassen und dann via einer Mittelschraube festziehen lassen.
Funktionieren perfekt und halten über Jahre dicht..
Quelle SpeedShop oder Mike&Franks oder die Ami Werkstatt deines Vertrauens.
Musst nur den Durchmesser genau angeben.
convertible66
Danke erstmal für die Tipps. Werde es heute abend nochmal probieren. Werde euch berichten wie es funktioniert hat oder nicht!
Werner
convertible66
habe am Wochenende den Stopfen gewechselt. Hatte mir nach anfänglichen Problemen ein Hilfswerkzeug gebaut. Ein Stück Rohr 34mm Aussendurchmesser, ca 70mm lang, Flacheisen ca. 200mm lang, auf das Rohr geschweisst, Stopfen im Block angesetzt, Hilfswerkzeug auf den Stopfen gesetzt und mit 2-3 Hammerschlägen einschlagen. Problem bei der Sache ist, den Stopfen im richtigen Winkel einzuschlagen, ohne das sich der Stopfen verkantet. Daher den Stopfen erst mit leichten Schlägen einsetzen, bei Bedarf kann dann der Stopfen an entsprechender Stelle korrigiert werden. Anschliessend in Endposition einschlagen. Würde gerne ein Foto beifügen, geht leider nicht.
Werner
