Benzinleitung Pumpe zum Vergaser
schiller64
Beitrag von schiller64 »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, welche Leitung ich als Ersatz(siehe Bild) bestellen muss?
Hab bei den üblichen Händlern mir eine Leitung für den 302-Motor mit 2BBL-Vergaser bestellt, die ist aber völlig anders.
Der Edelbrook hat ja den Benzinanschluss auf der Beifahrerseite.
Ich würde gerne die Verlegung so beibehalten wollen, find die Leitung aber nirgends.
Hat jemand evtl. Alternativvorschläge einer "schicken" Verlegung
Andreas
Re: Benzinleitung Pumpe zum Vergaser
Da wirst Du auch keine konfektionierte Leitung finden. Du hast einen Ede als Nachrüstvergaser verbaut. Dementsprechend musst Du ein wenig improvisieren.
Kraftstoffleitung (die Du auch auf Deinem Bild siehst) z.B. https://www.rsb-parts.de/modell-1966/kr ... -67?c=4460
Von da aus mit einem Schlauch zum Vergaseranschluss. Entweder noch so etwas dazwischen (z.B. https://www.usparts-shop.de/kraftstoffa ... gLGJ_D_BwE) oder sowas:
https://www.google.de/search?biw=1920&b ... hJMTiGcNXM:
Am Ende musst Du es allerdings individuell zusammenstellen. Die links habe ich auf die Schnelle zusammengesucht.... wahrscheinlich gibt es auch noch bessere Angebote (besonders in US!!!) .... Dr. Goggle hift
Was gefällt Dir jetzt nicht? Einen Benzinfilter würde ich auf alle Fälle vorsehen....
schiller64
Es geht nur um die "Schönheit", wollte die aktuelle Leitung 1:1 ersetzen, da sie nicht mehr wirklich frisch aussieht. Das wäre ja gleich passiert, wenn man den Ersatz hätte
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
schiller64 hat geschrieben:Es geht nur um die "Schönheit", wollte die aktuelle Leitung 1:1 ersetzen, da sie nicht mehr wirklich frisch aussieht. Das wäre ja gleich passiert, wenn man den Ersatz hätte
Leitung passt ja zum Gesamtbild vom Motore,wenn das deiner aufm Foto is.Sorry,konnte nicht anders. :mrgreen: ;)
Ausserdem könnte man ja auch die Vorhandene Leitung "Aufhübschen",wenns dir um die "Schönheit" geht. :idea:
Gruß Franz
