Zündaussetzer - Motor startet nicht mehr
mrkrabs
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Coupe V8 302
1993 Mazda MX-5 NA 1.6
2022 Tesla Model 3 Dual Motor
Beitrag von mrkrabs »
Hallo liebes Forum,
neulich auf der Autobahn hat es nach 90 Minuten Fahrt eine Fehlzündung gegeben, dann noch eine und ein paar weitere, sodass innerhalb von wenigen Sekunden der Motor aus war. Zum Glück konnte ich auf dem Standstreifen noch bis zur nächsten Ausfahrt ausrollen und neben der angrenzenden Bundesstraße "parken".
Soweit so gut, nur mag der Motor nicht mehr starten. Beim Startversuch hört er immer auf zu starten, wenn man grad das Gefühl hat, dass er kommt. Das gepaart mit einer kleinen zerstäubten Benzinfontäne aus dem Vergaser und gelegentlich Backfire aus dem Auspuff.
Ein Zündfunke ist vorhanden und Luft und Benzin erreichen auch die Brennräume.
Folgende Komponenten sind verbaut:
- Motor: 302er Roller mit Aluminiumköpfen, 2.500 Meilen Laufleistung
- Vergaser: Edelbrock Performer 1406, 600 cfm & e-Choke
- Zündspüle: Pertronix Flamethrower I, 1,5 Ohm
- Zündung ohne Vorwiderstand
- Zündkerzen: NGK BCP6ES
- Verteiler: ProComp Pro Billet Distributor - Item # PCM 8021 (Infos sind sehr spärlich, er hat jedoch einen magnetic pickup ähnlich einer Pertronix wenn ich das richtig verstehe)
Und dazu stelle ich mir folgende Fragen:
- Kann sich der Zündzeitpunkt von alleine verstellen?
- Kommt die Benzinfontäne durch die Kompression des Gemischs, welches dann wieder nach oben gedrückt wird?
Ich danke euch für eure Einschätzungen und Tipps!
Chris
mrkrabs
Re: Zündaussetzer - Motor startet nicht mehr
Addendum: Die Benzinpumpe ist eine mechanische Edelbrock Performer #1725.
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Vom Fehlerbild würde ich sagen Pertronix abgeraucht.
Stefan
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Hallo Chris,
ich hatte genau das selbe Problem.
Bei mir war es am Zündverteiler der Schwerspannstift welcher das Antriebsritzel in Position hält.
Also Zündverteiler ausbauen und Prüfen.
Wenn ja, dann noch die Ölpumpe auf gängigkeit prüfen und Ölwechsel machen.
Friedrich
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
wo hast denn geprüft ob ein Funke da is...
An den Kerzensteckern selbst?
Oder am mittleren (=Haupt)Anschluß des Verteilers der von der Zündspule kommt?
lg
Daniel
Hallo
Bitte prüfe ob der Verteiler mit einem Stahlritzel ausgerüstet ist.
Der Roller Motor benötigt so ein Ritzel zwingend.
Wenn nicht, zerbröselt sich sowohl das Ritzel wie auch das Zahnrad auf der Nocke.
Die Laufleistung würde in etwa dazu passen.
mrkrabs
Danke für die Hinweise! Die "Pertronix" habe ich auch auf dem Schirm, laut ADAC (die haben den Zündfunken überprüft) ist dieser aber nicht wirklich stark und die sagen nun es sei die Spule. Gemessen wurde es mit der Zündkerze.
@Michael: Das werde ich prüfen!
mrkrabs
@68GT500 die Beschreibung des Zündverteilers sagt erstmal "Iron", also "normales" Eisen. Aus welchem Material wird sowas noch gefertigt?
Iron= Guß, ist für Flat Tappet Cam.
Steel= Stahl, ist für Rollercam.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Und daran lässt sich das Erkennen:
Links Stahl... rechts Guss
