Befestigung Rückfahrlichtschalter
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Beitrag von Bleizusatz »
Hallo zusammen!
Bei meinem 68er Mustang war kein Rückfahrlichtschalter verbaut. Jetzt habe ich einen besorgt, allerdings weiß ich nicht welche Schraube ich zur Befestigung benötige. Leider habe ich noch kein Resteschraubensortiment um es einfach auszutesten.
Vielleicht hat einer von euch ne Explosionszeichnung wo es drauf abgebildet ist oder weiß das zufällig auswendig...?
Es handelt sich um ein 4 Gang Schaltgetriebe, so wie auf dem Bild
Beste Grüße
Mitsch
Re: Befestigung Rückfahrlichtschalter
Wahrscheinlich 5/16"UNC.
Wäre ja jetzt die Gelegenheit, das GARANTIERT benötigte Sortiment zu ordern!?
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Da les ich mal mit..
Grüße,
Bleizusatz
Schraubaer hat geschrieben:Wahrscheinlich 5/16"UNC.
Danke!
ich hab da mal Sets rausgesucht, was haltet ihr davon?
https://www.screwsandmore.de/de/sortime ... 3/8?c=5011
https://www.zollschraubenshop.de/sortim ... eiben?c=10
Beste Grüße
Mitsch
Nobblo
Fuhrpark: 68er Coupé mit 306 cui Blueprint Rollermotor 390 HP, zuletzt AOD- jetzt T5z-Getriebe, 3.25er Ring/Pinion auf Yukon Positraction, Borgeson-Lenkung, 17 Zoll Coys-Felgen (nicht auf dem Foto)
Beitrag von Nobblo »
Hmmm, da hast du ja bei beiden Sätzen nur drei verschiedene Gewindegrößen.
Besser du bestellst dir z.B. bei Screwcorner mehrere verschiedene Gewindeschrauben mit langem durchgehendem Gewinde und kannst je nach Bedarf einkürzen.
Muttern und U-Scheiben nicht vergessen. Auch braucht man manchmal Feingewinde UNF und UNEF. Unterschiedliche Schraubenköpfe sollte man auch berücksichtigen.
A2 oder nur verzinkt ist Glaubensfrage, aber der Härtegrad ist bei manchen Schrauben von großer Wichtigkeit (wie z.B. Motorbefestigungsschrauben). Grade five (ähnlich wie bei uns 8.8) hat drei Striche sternförmig auf dem Kopf, grade eight (ähnlich 10.9) hat 6 Striche auf dem Kopf.
LG Euer Nobblo
(ja Nobblo^^.....viele Freunde nennen mich so.....wer Nobblo nicht aussprechen kann, darf auch Norbert zu mir sagen ;))
Bleizusatz
Nobblo hat geschrieben:Besser du bestellst dir z.B. bei Screwcorner mehrere verschiedene Gewindeschrauben mit langem durchgehendem Gewinde und kannst je nach Bedarf einkürzen.
Vielen Dank für den Tipp!
Ich hab jetzt mal dort ein Set bestellt - ich denke für den Anfang ist das genau das Richtige 8-)
Beste Grüße
Mitsch
Bleizusatz
Rückmeldung:
es war eine 1/4" x 1/4" Schraube.
Vielen Dank nochmal an alle!
Beste Grüße
Mitsch
