ich würde mal eure Tipps brauchen wie ich mein Vergaser oder.... Problem lösen könnte.
67 er Automatik mit Motor 302 D90E-6015-E3A mit Spinne C8AE 9425 B und einem Autolite 2100. Bin jetzt soweit fertig und habe TÜV Termin. Ist seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr gefahren. Nur hin und wieder angelassen worden.
Folgendes Problem: springt tadellos und sofort an, läuft dann auch im Stand auf P und N
ganz rund. Fährt auch, wenn noch nicht die Chokeklappe auf ist. Sobald er warm ist und die Chokeklappe senkrecht steht und ich einen Gang einlege
stirbt der Motor ab. Vergaser ist sauber, Schwimmer funktioniert. Venturi 1.14.Beschleunigerpumpe ist ein neues Membran drin.
Düsen liefern Sprit wenn ich Gas gebe. Benzinpumpe läuft. Vakuum Modul vom Getriebe glaube ich funktioniert.( wenn ich den Schlauch ziehe geht der Motor aus). PCV Schlauch ist auch angeschlossen.
Habe jetzt eine Unterdruckdose für den Verteiler und ein neues PCV Ventil besorgt. Ein gebrauchter Autolite ist unterwegs.
Was gäbe es noch für Fehlerquellen?
Danke und Gruß aus Niederbayern
Beppo
