Servus,
kann mir jemand sagen wie ich das Füllrohr unten aus der Getriebeölwanne rausbekomme?
Ich würde gerne den O Ring tauschen weil bei mir das Rohr sich sehr locker hin und her
bewegen lässt und hier auch Öl rausläuft. Im Shop Manual oder sonst konnte ich noch nichts finden.
Geht das einfach zum rausziehen? Geruckelt habe ich schon konnte es aber nicht nach oben rausziehen.
Danke und Gruß
Beppo
Füllrohr Getriebeöl
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Re: Füllrohr Getriebeöl
Befestigungsschraube an der Lasche lösen, dann herausziehen....
bird
Servus Beppo
Das Rohr ist nur mit 1 Schraube am Zylinderkopf befestigt. Wenn diese raus ist, sollte sich das Rohr mit dem O-Ring aus dem Getriebe ziehen lassen. Vielleicht ist da noch Dichtmasse dran und klebt noch etwas.
Vorsichtig, es wird Öl dabei auslaufen.
- Beppohofeditz
Danke schon mal
Beppo
Beppo
