Unterschied Rep.Satz Querlenker
Patrick Lee
Beitrag von Patrick Lee »
Hallöchen,
Ich glaube ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, aber kann mir gerade mal jemand den Unterschied zwischen den beiden Artikeln erläutern? Ich glaube ich seh den Wald vor lauter...
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=121673b ... pid=112353
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=121673b ... pid=112374
Danke und einen schöen Abend noch :)
lG Patrick
therigger
Re: Unterschied Rep.Satz Querlenker
Beitrag von therigger »
Hi Patrick,
also ich weiß es auch nicht 100% aber wenn ich das HD richtig deute dann steht es für Heavy Duty und für nichts anderes.
Um 100% ige Klarheit zu schaffen hilft sicher ein Anruf bei RSB.
Greetz Ben
Patrick Lee
Danke,
so hätte ich es auch gedeutet gehabt, war mir aber nicht wirklich 100% sicher.Ich ruf da mal durch und checke nebenbei auch mal McParts ab.
Danke
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Patrick Lee hat geschrieben:Hallöchen,
lG Patrick
das eine wird dieser sein
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... n-Kit.html
der andere dieser
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... ethan.html
Stephan
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Eifel-Cruiser hat geschrieben:Patrick Lee hat geschrieben:Hallöchen,
lG Patrick
der andere dieser
Stephan
Servus
Und der unterschied wird wohl Rubber/Poly sein,oda?
gruß
Franz
Gruß Franz
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Patrick,
ich habe erst vor kurzem beide bestellen müssen.
Die Unterschiede liegen in den Gummipuffern, der Länge und der Dicke der Schrauben.
Beim HD-Satz sind die Puffer etwas härter bzw. aus Poly (?), das Metall-Zwischenstück ist 1/4" länger und die Schrauben sind dünner.
Bei den normalen Gummis (Scott-Drake) hatten sich nach nur 50km schon wieder die ersten Risse gezeigt.
Ich habe heute einen Misch-Masch aus HD-Gummis + HD-Scheiben + alter Schraube + altem Zwischenstück verbaut.
Alles andere passte irgendwie nicht so wirklich.
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Patrick Lee
Okay, Super, danke für die Antworten.
Aber passen sollten doch beide oder nicht? Werde wohl auch HD nehmen,kann aber nichts von den alten verwenden, sind ziemlich verzogen.Dennoch würde mich interessieren ob generell beide ohne Probleme passen sollten.
lG Patrick =)
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
so habe ich es gerade hinter mir. (Auto stand bei allen Arbeiten auf den Rädern)
Alt-Zustand: 2 Gummis komplett durchgerissen (die nach dem Stabi), die anderen haben div. Druckstellen.
1. Versuch: Scott-Drake normale Gummis
Ergebnis: Schrauben sehr lang (ca. 60mm Überstand nach der Mutter) und 2 Gummis nach ca. 50Km angerissen
2. Versuch: komplett HD
Ergebnis: Auto eiert irgenwie komisch, evtl. liegts an der längeren Hülse, Gummis nach ca. 100Km ohne Schäden
3. Versuch: HD/Altteile Misch-Masch
Ergebnis: muß erst noch eine Probefahrt machen
Die Drehmomente habe ich laut Shop-Manual eingehalten.
Außerdem habe ich noch die vorderen Halter mit Gummis gegen welche aus PU mit Halter getauscht.
Nach der Probefahrt melde ich mich wieder (muß erst trockenes Wetter abwarten)
Harry
Mitglied im FMCoG
Patrick Lee
Hey,super Danke :) ich warte gespannt auf ein Ergebnis :)
Viel erfolg und lG
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Patrick,
leider regnet es bei uns schon den ganzen Tag.
Sobald wie möglich werde ich eine Probefahrt machen und das Ergebnis posten.
Harry
Mitglied im FMCoG
