Wärmeentwicklukng im Antriebsstrang
saerdna
Fuhrpark: 1968‘er Cabrio
Beitrag von saerdna »
mir ist aufgefallen, dass die hinteren Räder meines Mustangs nach der Fahrt relativ warm sind, zumindest deutlich wärmer als die vorderen.
Kann mir jemand sagen ob das so sein darf, oder ob hier die Vermutung nahe liegt dass etwas nicht OK ist?
Konkret, laut Wärmepistole, direkt nach der Fahrt:
hintere Räder ca. 40-70 Grad warm (je nachdem wo man misst... die 70 Grad eher am Gehäuse der Trommelbremse durch die Felge hindurch angepeilt, allerdings sind die letzten paar Minuten vor der Garage bergauf, also nicht gebremst)
vordere Räder ca. 30-45 Grad warm.
Auch wird es den hinteren Passagieren mit der Zeit recht warm, da der Tunnel für Getriebe & Kardanwelle warm wird.
Habe gestern nach der Fahrt ebenfalls gemessen, Kardanwelle ca. 50-60 Grad, Differenzial ca. 70 Grad (Ölstand OK).
Von oben (Innenraum) am Teppich gemessen: vorne (Fahrerbereich) in der Mitte ca. 30 Grad, hinten (Passagierbereich) ca. 40 Grad.
Muss ich mir da Sorgen machen, oder ist das so OK? Habe nur den einen Mustang und somit keinen Vergleich...
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Wärmeentwicklukng im Antriebsstrang
Beitrag von Red Convertible »
Hi Andi,
gib uns bitte noch ein paar mehr Infos.
Trommelbremsen oder Scheibenbremsen vorne?
Welche Auspuffanlage ist verbaut, einflutig, zweiflutig, Material und Durchmesser?
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Reifendruck stimmt?
Stefan
saerdna
Ja, Reifendruck passt, überall 2,4.
Trommelbremsen vorne und hinten. Hinten wurden diese im November erneuert (nachdem ich auf einer längeren Fahrt die Handbremse vergessen hatte :oops: )...
Auspuff Standard - Gusskrümmer am Block, zweiflutig, ganz "normale" Rohre, Stahl, Durchmesser müsste ich messen sobald ich dazu komme...
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
saerdna hat geschrieben:Ja, Reifendruck passt, überall 2,4.
Was genau wurde "erneuert"?
Die Bremsbacken könnten zu stramm eingestellt sein. Einstellung mit loser Handbremse erfolgt? Falls neue Trommeln verbaut wurden, wurden diese ausgedreht? Bei mir blieb (egal bei welcher Grundeinstellung) nach Erneuerung die vordere Backe immer an einer Stelle der Trommel hängen, weil die Trommel nicht sauber ausgedreht war.
Mehr als handwarm sollten die Räder nicht werden!
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
saerdna
Hmmm... gute Frage, hat die Werkstatt gemacht, an die Bremsen hab ich mich bisher noch nicht rangetraut...
Wie erkenne ich, ob die ausgedreht wurden?
