Kompressionstest so richtig?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Möchte mal die Kompression vom Motor Messen.Vorgangsweise so richtig.?
- Motor auf Betreibstemeratur bringen
- Alle Kerzen raus
- Motor paarmal durchstarten,damit die restlichen Verbrennungsrückstände entweichen
- GANZ WICHTIG: Zündstrom unterbrechen, entwerder Spule abklemmen oder Kappe und Finger entfernen.
- Komressionsmanometer in zu prüfenden Zylinder einschrauben
- Vollgas !!!! geben und starten,dazu bei jedem Zyl.auf die gleiche Anzahl an Umdrehungen vom Motor achten--->WARUM VOLLGAS GEBEN???
- Wert ablesen und eintragen
- Wenn Wert sehr gering etwas Öl mittels Spritze oder ähnlichem in den Brennraum einspritzen und nochmals prüfen.
Wenn Wert unverändert, sind die Ringe/Motor i.O., Wenn der Wert "deutlich" steigt sind die Ringe Schrott, bzw. Motor ausgelutscht
gruß+dank
Franz
Gruß Franz
Re: Kompressionstest so richtig?
Damit die Gurke halt tief Luft holen kann! Holst Du tief Luft durch `n Strohhalm?
Heiner...
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
vn800 hat geschrieben:- Vollgas !!!! geben und starten,dazu bei jedem Zyl.auf die gleiche Anzahl an Umdrehungen vom Motor achten--->WARUM VOLLGAS GEBEN???
Einlass- und Auslasswege müssen offen sein weil Du sonst beim Ansaugtakt bei geschlossener Drosselklappe theoretisch (ganz dicht ist der Kram ja eh nicht) Unterdruck ziehen würdest und das die Messung verfälscht
Axel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Servus
Dank euch ihr beiden
gruß
Franz
Gruß Franz
RedHot67
Beitrag von RedHot67 »
http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4
Was beim Japaner funktioniert, kannst du auch bei deinem Coro anwenden!
Daniel
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Servus,
Bei eurer Kompressionsdruckprüfung sollten unter den gemessenen Drücken maximal 2 Bar Unterschied sein. Wenn der Unterschied zu groß ist kann man eine Druckverlustprüfung durchführen. Dabei muss der Kolben des jeweiligen Zylinders in der OT-Stellung sein. Danach beaufschlagt man den Verdichtungsraum mit 5- 10 bar Druck. Natürlich auch über das Zündkerzenloch
Bei einem professionellem Testgerät wird der Druckunterschied zum "Soll" in Prozent angezeigt. Aber grob kann man sagen, nicht mehr als 15% unterschied unter den jeweiligen Zylindern.
Bei größerem Druckverlust kann man die Ursache hierfür folgender Maßen feststellen: 1. Blasgeräusche aus den Saugrohr oder Auspuffrohr = Ein- und oder Auslassventile undicht.
2. Blasgeräusche am Öleinfüllstutzen bzw. an der Öffnung für den Ölmessstab = Verschleiß von Kolben,
Kolbenringe und Zylinderlaufbahn oder defekte Zylinderkopfdichtung
3. Luftblasen im Kühlereinfüllstutzen bzw. Blasgeräusche in der Zündkerzenöffnung des benachbarten Zylinders =
Undichte Zylinderkopfdichtung oder Risse im Zylinderkopf.
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
