Kühlerschlauch klopft......Wasserpumpe??
tonilepo
Beitrag von tonilepo »
Hi@all,
bin seit gestern am Tüfteln warum mein Kühlerschlauch (oben) klopft und das nicht zaghaft.
Ich habe erst gedacht da wird wohl irgendwo eine blase sein und den Kühlerdeckel geöffnet und versucht zu entlüften aber da kam keine blase.
Er klopft und klopft im sekundentakt.
Wie es mir so in den Sinn kommt...Zufall... packe ich den unteren Kühlerschlauch an und der ist Kalt
Oben der richtig heiß, wie gesagt, Motor lief die ganze Zeit.
Das kann doch nur die Wasserpumpe sein, oder?
Oben heiß, Kühler heiß, unten Kalt. Also wird das kalte Wasser vom vorher kalten Motor nicht abtransportiert und der Kreislauf kommt nicht im schwung.
Müsste dann wohl eine Wasserpumpe bestellen, oder ?
gruss Stephan
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Kühlerschlauch klopft......Wasserpumpe??
Beitrag von Sky »
Hallo Stephan,
Und das Thermostat?
Sky
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Stephan.
Oben heiss und unten kalt -> Kühler verstopft?
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Dein Thermostat öffnet, sonst wär dein oberer Kühlerschlauch nicht heiß. Lass den Motor mal warm werden, bis das Thermostat sich öffnet. Ist bei geöffnetem Kühlerdeckel eine Zirkulation des Wassers sichtbar? Falls ja -> Pumpe in Ordnung. Falls nein -> Pumpe defekt.
Um das Klopfen zu lokalisieren, kannst du auch mal direkt an der Pumpr fühlen. Wahrscheinlich hat sich das lager verabschiedet und der Rotor dreht nicht mehr richtig.
LG,
Daniel
tonilepo
Kühler ist seit letztem Jahr neu (Alu).Thermostat und Gehäuse sind auch neu.
