Hallo, seht nun schon den halben Tag in der Werkstatt und mess und mess.
Wie messe ich die exakte Länge. Rollerkipphebel mit 55nm fest dann einstellbaren pushrod fest von Hand bis sich nichts bewegt? Oder wie? Seht auf dem Schlauch.
Konfig. ist 302er HO, Standard nockenwelle Trick Flow 170er Köpfe.
Meine mal gelesen zu haben das die der orginallängen entsprechen müssten. Komme aber auf ca 6,75“!
Gruß Markus
Länge puhsrods messen
- 70lime met
Re: Länge puhsrods messen
Hallo. Deine Vorgehensweise ist mehr als seltsam, wenn man das so liest, versteht man nichts, bzw kann nichts bei rauskommen.
Kipphebel mit 55nm erst mal festziehen und dann schaust du ob sich der push rod checker dreht wg spiel?
6,75 sollte die korrekte länge für diese kontiguration sein. Aaaaber, das musst du genau prüfen. Denn nicht alle Kipphebel haben genau die selbe Bauform. Ich hatte letztes mal andere genommen (Hersteller) und die 6,75 waren zu kurz. Sehe letztes Bild! ich musste 6,9 nehmen. Daher ist das alles Theorie erstmal. Du solltest den lifter vorpumpen oder einen aus Öl eingetauchten nehmen. Muss nicht zwingend sein, schaden tut's aber nicht. Den Kipphebel mit den Fingern runter drehen, bis kein Spiel auf dem Push rod ist und er sich schwer drehen lässt. Dann eine halbe umdrehung zu. Motor einmal durchdrehen und schauen, kann man schon vorher eigentlich, ob die Rolle des Kipphebels in der mitte des Ventils ist. Dazu kann man öl oder edding nehmen. Du kannst auch vorher die Ventilfeder Teilsdemontieren, damit nicht soviel Spannung auf dem Material und Lifter lastet.
Warum TFS? twisted wedge 170?
Hier war 6,75 zu kurz
KLICK
KLICK
- Fuhrpark: Coupé, Bj.1966, Silber, 289
Defender 110
Danke dir für die Antwort, so hatte ich das auch gemeint. Merke heute richtig ausgeschlafen was für einen Mist ich geschrieben habe. Sorry
TFS wg. Preis Leistungs Verhältnis, bin sehr günstig darumgekommen, sonst wären es AFR geworden.
Gruß Markus
Gruß Markus
- 70lime met
Privat oder gibt es die irgendwo im Angebot?. Ich nehme fast nur diese Köpfe.
KLICK
KLICK
Defender 110
Auflösung bei einem Händler in USA über einen Freund. Zufall!!!
