ich mal mal ne Vergaser- Erfahrungsfrage, Ausgangssituation:
Ford 289
Summit 600
Wir hatten bei unserem neuen Projekt folgende Problem das nach der Montage des Spacers auftrat
und auch nach dessen Demontage erstmal auch blieb:
Der Motor startet super, läuft super ruhig, braucht wenig Sprit, eigentlich alles super.
Jedoch ging der Motor aus sobald das Auto etwas nach hinten oder vorne schräg steht (unmittelbar beim Bremsvorgang)
sobald er im Stand läuft, lässt sich wieder starten und geht bei einer weiteren Bewegung in der schrägen wieder aus.
Eigentlich würde ich meinen die Schwimmerkammer läuft über, die beiden sind aber wie es sein soll nur 1/2 voll
was durch die Schaugläser am Vergaser (auch beim bremsen) nachzuvollziehen ist, läuft nicht voll, zigmal kontrolliert!
Nun habe ich die beiden Schwimmernadelventile rausgeschraubt angeguckt und mal kurz angepustet, wieder rein
und er läuft in allen Schräglagen, egal, wie neu.
Aber Warum, die Kammern waren doch nur 1/2 gefüllt, nichts übergelaufen....
Hat jemand eine Idee wie das sein kann?
VG&Dank
Bernd
