Verteiler Autolite
markitzero
Verteiler Autolite
Beitrag von markitzero »
Moinsen,
hab gestern mal den Verteiler gereinigt und brauch mal eure Hilfe.
Auf der Grundplatte, wo die Pertronix aufgeschraubt ist, sitzt neben der Welle ein
Stab, wo ne Feder drauf steckt die mit einer Blechmutter auf Spannung gebracht wird.
Diese Feder ist unten abgewinkelt verlängert. Wo kommt diese genau Verlängerung hin?
Hab im Netz leider nix dazu gefunden. Wer weiß Rat?
Beste Grüße
Frank
Re: Verteiler Autolite
Was genau meinst Du? Das?
2019-10-26 13.09.39.png (156.32 KiB) 373 mal betrachtet
markitzero
.....das ja mein Problem, der markierte Bereich ist richtig, aber ne Abbildung mit dieser Feder kann ich nirgends finden, die steckt hochkant auf einem
Kunststoffstab...oben mit ner kleinen Blechschraube gesichert...und wird unten mit der Verlängerung irgendwo eingehakt....... :?
'N Foto davon kannst Du nicht posten? :?
Und was ist das Problem? Demontiert und kriegst es nicht wieder zusammen, oder was kaputt?
markitzero
.....jup, ich mach mal´n Foto.....beim Demontieren so schnell rausgesprungen, das ich nicht gesehen hab, wo das Ende gesessen hat.
....ich hab das zwar wieder zusammen gefriemelt, wie ich dachte wie´s gehört, Karre läuft auch, hab aber erst wieder ein gutes Gefühl
wenn ich weiß, das ich´s richtig gemacht habe.....oder eben auch nicht....... ;)
markitzero
.....so, hab mal nen Foto vom Corpus Delicti gemacht:
Das üben wir nochmal?!
Hilft Dir folgendes?
markitzero
......und wie das hilft, sauber Heiner, vielen Dank...... 8-)
......dann hab ich das ja sogar richtig wieder zusammengefummelt........ ;)
....wofür ist das Teil denn jetzt gut?
Beste Grüße
Frank
