Handbremsseil
Justus
Handbremsseil
Beitrag von Justus »
Ich habe vor kurzem einen 1966 Ford Mustang erworben, welcher jedoch noch Restauriert werden muss.
Der Händler hat nichts am Auto gemacht, somit habe ich quasi ein Original Ami-Import (Februar '19 in Hamburg angekommen). Irgendjemand in den USA Empfand es als Sinnvoll die Handbremse (bis auf den Handbremshebel im Innenraum) komplett zu demontieren und wegzulassen.
Damit ich wieder einen funktionierende Handbremse einbauen will, brauche ich eure Hilfe!
Ich habe alle benötigen Teile, jedoch ist mir die genaue Handbremsseilführung unbekannt. Es wäre super, wenn mir jemand ein Foto zukommen lassen könnte, damit ich da weiter komme. Am besten von unten, von der Hinterachse bis vorne zur Spritzwand wo das Handbremsseil im Hebel endet. Ich habe zwar einige Praxisratgeber-Bücher gekauft, jedoch lässt sie in diesen die genaue Führung nicht erkennen.
Besten Dank schon mal im Vorraus.
LG Justus
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Handbremsseil
Beitrag von Alternator »
Hallo Justus,
besorg Dir auf jeden Fall das Shop Manual von Ford!!! Bevor Du mit Zerlegen oder REstaurieren beginnst!
http://www.nvsaac.com/photogallery/imag ... rcar_3.jpg
https://onemanandhismustang.files.wordp ... -brake.jpg
https://onemanandhismustang.files.wordp ... .gif?w=640
Ach ja und viel Erfolg
Ach ja und GOOOOOGLE hilft ganz oft :D
Beste Grüße David
Hugo89
Re: Handbremsseil
Beitrag von Hugo89 »
Zu dem Thema kannst du über die Forensuche auch gleich das Wort Umlenkrolle suchen...
Sebastian
69er Mach1
Alternator
Re: Handbremsseil
Hugo89 hat geschrieben:Zu dem Thema kannst du über die Forensuche auch gleich das Wort Umlenkrolle suchen...
Und zu den Bremstrommeln "VoKuHila" :lol:
Beste Grüße David
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Handbremsseil
Beitrag von Thomas M. »
Da muss ich mich jetzt auch mal einklinken. Bin jetzt an meinem abgesoffenen Falcon dran. Weiss jemand wie der Stift in der Stange des Handbremsgriffes befestigt ist. Einfach nur raus ziehen? Ich muss das Gestänge und den vorderen Zug vom Schlamm befreien...
Re: Handbremsseil
Thomas M. hat geschrieben: ↑Do 1. Aug 2024, 12:17 Da muss ich mich jetzt auch mal einklinken. Bin jetzt an meinem abgesoffenen Falcon dran. Weiss jemand wie der Stift in der Stange des Handbremsgriffes befestigt ist. Einfach nur raus ziehen? Ich muss das Gestänge und den vorderen Zug vom Schlamm befreien...
Sehe ich da metrische Nüsse auf dem Bodenblech? :shock:
Tu dir einen gefallen und lege Dir Zollwerkzeug zu.
Ja der Stift ist nur eingesteckt, den kannst Du rausziehen / durchschlagen und den Handbremshebel dann zerlegen.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Handbremsseil
Hallo Patrick,
danke für die Info. Habe es mir gedacht - war aber nicht sicher. Kann natürlich sein das es durch den Schlamm schwerer geht.
Ich kann dich beruhigen - ich habe Zoll Werkzeug. Es waren aber noch andere Sachen auszubauen die Deutsch waren ;-)
Danke und Gruß
Balu
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang GTA S-Code
2017 VW T6
2019 Tesla M3
Re: Handbremsseil
Beitrag von Balu »
WhatsApp Image 2025-09-04 at 10.23.11(3).jpeg (133.23 KiB) 3951 mal betrachtet
WhatsApp Image 2025-09-04 at 10.23.11(2).jpeg (148.2 KiB) 3951 mal betrachtet
Ich nutz diesen älteren Thread für eine kleine Handbremsseilfrage... Kann man anhand der Bilder erkennen, welche Handbremsseile mein 1967er S-Code GTA Mustang verwendet? Es sind Trommelbremsen hinten, vorne Scheibenbremsen.
Wenns zu viele unterschiedliche Varianten gibt, bleibt mir e nix anderes übrig als Bremse zu öffnen und Ausmessen, könnte ja sein, das man das auf einen Blick erkennt. :)
Diese 3 Varianten gibts bei Patrick im Shop, auf rockauto gibts sogar noch mehr verschiedene "Designs".
(c) Copyright Stang-parts.de
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Handbremsseil
Beitrag von TBHH »
Also, FÜR MICH sind alleine die Bildunterschriften selbsterklärend...
Oder hast Du hinten eine Wilwood-Scheibenbremse verbaut?
Oder eine SN-95 Hinterachse drin?
Theo
Balu
2017 VW T6
2019 Tesla M3
Re: Handbremsseil
Beitrag von Balu »
Hallo Theo,
kann dich schon verstehen, bei Rockauto gibts halt dann wieder weitere Modelle, hätt ja sein können das jemand eine 1967er Bremse gerade offen hat - andernfalls öffne ich die im Winter und bestelle wenn ichs 100% weiß.
Die schauen ja auch passend aus, vorne die Kugel drauf am Seil, nur hinten für mich noch ungewiss :)
