Ausgeluschte Stoßdämpfer
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Leute,
meine vorderen Stoßdämpfer schwingen zum Teil schon extrem nach. Darum möchte ich neue verbauen.
Nun hab ich da diese gefunden
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... rake-.html
auf meiner Suche werden aber immer die KYB (weiss) hoffe das sind diese http://www.mcparts-autoteile.de/product ... -Just.html
vorgeschlagen.
Nun die Frage sind die Scott Drake interessant oder soll ich warten bis MCP. die anderen bekommt?
Sky
Max66
Ford Mustang '69
Re: Ausgeluschte Stoßdämpfer
Beitrag von Max66 »
Hallo Sky,
ich hab die Scott Drake drin. Ich kann nichts schlechtes berichten.
freundliche Grüße,
Torsten
Hi Sky,
ich habe die weißen KYBs drin und so zufrieden damit, dass ich keinen Grund sehe irgendwas anderes auszuprobieren.
Sie sind - in Verbindung mit den std. Federn - so ziemlich die optimale Kombination.
Shelby Drop & 1" Stabbi vorne und schon hast Du eine Vorderachse, die auch höchsten Anforderungen genüge tut.
Atze45
Beitrag von Atze45 »
ich hätte zum Fahrwerk eine Frage. Ich möchte in nächster Zeit die Koppelstangen an meinem 68er austauschen und habe im shop manual wegen dem Anzugsmoment der Koppelstangen an den unteren Querlenker nachgesehen. Habe dazu ein Anzugsmoment von ca. 15 NM gefunden.
Mir erscheint das sehr wenig, kann das stimmen ?
Danke für Eure Antworten.
lg
Rudi
Sky
Beitrag von Sky »
Noch ne Frage zum wechseln.
Das Anzugsdremoment liegt bei 20 Nm beim Dämpfer laut Shop Manual.
Ist das wirklich so wenig?
Sky
Hi Sky,
in was für ein Manual schaust Du den rein, um Angaben in NM zu bekommen?
Im Ford Shop Manual stehen die Dinge ausschließlich in Ft-lbs drin...
Sky
Beitrag von Sky »
ich hab es bereits umgerechnet.
15 Ft-lbs = 20 Nm oder ist das falsch?
Sky
Sky hat geschrieben:ich hab es bereits umgerechnet.
Sky
Hi Sky,
Für mich brauchst du das nicht umrechnen, ich muss dann immer zurückrechnen...
Sky
Beitrag von Sky »
Ok aber ist das wirklich genug Drehmoment für den Dämpfer?
Kommt mir einfach etwas wenig vor.
Sky
Hi Sky,
warum soll das zu wenig sein?
Selbst die Pleuelschrauben werden "nur" mit 25 ft-lbs angezogen...
