Autolite 4100 4V-Vergaser - Kraftstoffanschluss / Filter Größe
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Moin zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach dem passenden Benzinfilter für den Autolite 4100 4V Vergaser.
Meine Messung des Innengewindes des Kraftstoffanschlusses am Vergaser ergab ca. 11,2mm.
Jetzt bestehen ja 2 Möglichkeiten:
1. Kraftstoff Filter direkt am Vergaser einschrauben
2. Kraftstoff Anschlussleitung am Vergaser einschrauben und Universal Kraftstofffilter im Schlauch von der Kraftstoffpumpe verwenden
Bei den üblichen Anbietern in Deutschland finde ich keinen Kraftstoff Filter in der Größe zu direkten Einschrauben, dieser hier würde ja nicht passen, da hier mit ca. 11mm Gewindegröße der Aussendurchmesser des Gewindes gemeint ist und ich 11,2mm am Innengewinde des Vergasers gemessen habe:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... uss?c=3659
Eine evtl. Alternative wäre der Kraftstoff Anschluss vom Holley 2V Vergaser mit 1/2-20 Einschraubnippel am Vergaser:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/kr ... -2v?c=4690
1/2" - 20 UNF hat ja folgende Gewindegrößen: Aussen: 12,7mm und Kernloch: 11,5mm
Aber UNF ist ja ein Feingewinde... Passt das?
Was gibt es da für Möglichkeiten bzw. was habt ihr für den Kraftstoff Anschluss / Filter verwendet?
Vielen Dank vorab für eure TIpps...!
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Re: Autolite 4100 4V-Vergaser - Kraftstoffanschluss / Filter Größe
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Ich hatte beim 2100er das gleiche Problem, aber da kommt es darauf an, wie der Anschluss am Vergaser ist, die gibt es selbst abdichtend oder nicht. Hat der Anschluss innen den Kegel, dann brauchst du einen Filter mit 1/2"-20 Gewinde, das geht dann ohne zusätzliche Dichtung. Bei mir hat der 2100 wie auch der 4100er genau diesen Anschluss, siehe viewtopic.php?f=9&t=33430
Die Filter und kamen dann von hier. Die, die man bei uns bekommt passten alle nicht.
https://quadrajetparts.com/4100-fuel-fi ... 5_424.html
Wichtig: wenn Kegel dann MUSS auch der Filter die Fase haben, sonst geht der Anschluss kaputt.
Bernd
Bernie, Böblingen
Twilight
Fuhrpark: .
Servus...!
Vielen Dank Männers... :!:
Ja, ich habe auch einen Kegel im Anschluss:
Dann würde die Kraftstoffanschluss Leitung vom Holley theoretisch ja auch passen... dann würde man die immer verbaut lassen und nur den 0815 Filter im Schlauch tauschen...
Werde mir auch mal den Quadrajet Filter ordern - aber 20 Dollars nur für Shipping... :cry:
Gibt es sonst keine Quelle in Deutschland?
https://quadrajetparts.com/ford-fuel-filter-p-1303.html
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
Hallo,zusammen,
Kurze Rückmeldung:
Mir waren 20 Dollars Shipping für nen Benzinfilter zuviel, hier habe ich 3 Filter bestellt und 5,16 Dollar Versand bezahlt, Lieferzeit knapp 2 Wochen:
https://www.amazon.com/-/de/dp/B000C5DK ... 227&sr=8-1
Geliefert wurde sogar jeweils die passende Dichtung, Anschlussschlauch und Federschlauchklemmen... ;)
Vielleicht ja für den einen oder anderen Interessant...
Alex
