Verlauf Keilriemen für Servopumpe
- 1966Convertible
- Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Hallo Zusammen,
wie ist der Verlauf des Keilriemens für die Servopumpe?
Eckdaten: 66er Mustang, 289 Motor, keine Klima
Bei meinem läuft der Riemen über die Riemenscheiben von Wasserpumpe und Kurbelwelle und natürlich Servopumpe. Bei manchen anderen Ponys, nicht alle, läuft der Riemen nur über KW und Servopumpe.
Wie ist es richtig?
Danke für die Antworten.
Christian
Wie ist es richtig?
Christian
Re: Verlauf Keilriemen für Servopumpe
Hi Christian,
ich kenne es bei 65/66 nur so:
- 1966Convertible
Hallo Michael,
danke für die Info. Dann ist es bei mir falsch. Hast Du ggf. eine gebrauchte Riemenscheibe für die Wasserpumpe mit einer Führung übrig und kannst diese verkaufen?
Danke und Gruß
Christian
Danke und Gruß
Christian
1966Convertible hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke und Gruß
Christian
Hi Christian,
schau bitte erst mal, ob Du nicht einen späteren Motor drin hast...
Im Zweifelsfall einfach ein Bild einstellen...
Danke und Gruß
Christian
Hi Christian,
- 1966Convertible
Hallo Michael,
Motor hat die Gußnummer C5AE-6015E 5M21 und somit Baujahr 65.
Die Köpfe haben folgende Nr. C60E, 66, 289, 5J13 sowie 5J16 also auch 66.
anbei ein paar Bilder mit der Hoffnung, dass das Wesentliche zu erkennen ist.
Uploaded with ImageShack.us
Christian
Christian
Hi Christian,
ja, die Bilder sind aussagekräftig.
Hmm, ich glaube ich habe so eine Riemenscheibe - muss schauen.
Würde einfach gegen deine tauschen.
4 Dinge sind mir aufgefallen:
- Was ist das für ein Schwingungsdämpfer? Sieht breiter aus wie "normal"
- Zwischen Kopf und Auspuffkrümmer gehören keine Dichtungen !
- Das Blechschild um die Choke Dose sollte Natur oder Silber sein, nicht blau.
- WOW! Ihr habt tatsächlich die Kabel von 7 & 8 nicht parallel gelegt - Gibt extra Pluspunkte
Schön !
Schön !
- 1966Convertible
Hallo Michael,
- der Schwingugsdämpfer ist einer mit 50oz Wuchtung. Der Motor (Ami Überholung; nicht gut) ist auf 302 "gestrokt" und mit 50oz gewuchtet. Ich habe den alten Block mit Standardmaß hier noch stehen der wird irgendwann gemacht und dann kommt der rein.
- Ich weiß, dass standardmäßig keine Dichtung zwischen Krümmer und Kopf kommt aber hatte ich für 1 1/2 Jahren verbaut (da wusste ich es noch nicht und die waren beim Dichtungssatz dabei).
- Das Blechschild habe ich selber gebogen und lakiert. Ist kein gekauftes.
- Natürlich müssen die Kabel 7 und 8 auseinander gelegt werden. Die zünden ja nacheinander und können sich stören.
Danke für Dein Angebot. Ich sende Dir meine Adresse per PN zu.
Christian
Christian
