Heizungs Wärmetauscher immer aktiv ?
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
Ich habe mich an die Überholung der Heizung meines 66er begeben
Unter viewtopic.php?f=67&t=21434 gibt es ja eine super Anleitung.
Nachdem ich alles ausgebaut und zerlegt hab, war ich doch erstaunt, dass der Wärmetauscher immer mit heissem Kühlwasser versorgt wird.
Demnach kommt also selbst im Sommer ungebetene Hitze ins Auto.
Von meinem Commodore kenn ich ein Ventil, das den Wasserkreislauf sperrt.
Nun wollte ich mir so ein Ventil ebenfalls in den Zuleitungsschlauch einsetzen.
Kann man schön über einen Bowdenzug von Innen bedienen.
Der kleine Wasserkreislauf ist dann ja gesperrt. Aber kann man das ohne Probleme machen ?
Oder meckert dann u.U. die Wasserpumpe ?
Oder ist das ganze vielleicht doch völlig unnötig ?
Danke für Eure Meinung
Hanns
Life is good - in a Mustang
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Re: Heizungs Wärmetausche immer aktiv ?
Beitrag von T5owner »
Manche Ami-Autos kommen mit einem Absperrhahn im Schlauch schon rüber, neulich erst wieder gesehen.
Ab und zu sieht man auch mal die Direktverbindung - Ein/Ausgang, wenn der Wärmetauscher undicht ist.
Vorübergehend geht das sicher mit Absperrhahn. Aber ich habe nur die Kurzzeitversion gefahren, die Langzeiterfahrung fehlt mir.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Der Wärmetauscher wird immer durchspült... aber eigentlich kommt nicht soviel Wärme im Innenraum an, wenn die Dichtungen vom Heizungskasten i.O. sind und wenn der Lüfter nicht läuft. Oder bekommst Du im Sommer warme Füsse? Dann kannst Du ja noch die Klappe zur Frischluftzufuhr per Bowdenzug öffnen....
Der Wapu macht das nichts aus, ob sie durch den Wärmetauscher pumpt oder nicht....
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Dann werde ich mir eine Regelventil in den Wasserkreislauf einbauen.
Muss ja nen Grund haben, warum andere Autos das haben
Wenn alles fertig ist poste ich ein Bild.
Hi Hanns,
unsere Mustangs OHNE Klimaanlage kommen tatsächlich ohne Absperrventil daher.
Nur die Ponys, die ab Werk mit einer Klimaanlage ausgestattet waren, haben so einen Absperrhahn.
Da etliche Millionen unserer Ponys so gebaut wurden sehe ich NULL Grund so etwas ändern zu wollen. :?
--> Eine weggelassene Komponente, die nix kostet und keinerlei Probleme verursachen kann -- KISS Prinzip halt. :D
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Hallo Hanns,
warum willst Du etwas einbauen was dein Auto nicht braucht ? Nur weil andere Autos es haben ? Der Commodore hat ja auch kein 8 Zylinder gehabt...
Tausche die Dichtungen in deinem Heizungskasten aus und dann kommt da auch keine warme Luft durch. Nur meine Meinung.
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Ihr habt mich überzeugt!
Komplettsatz Dichtungen hab ich schon besorgt.
Ist doch immer wieder gut Euch mal zu fragen - spart Arbeit und Frust
Danke
Hanns
