Wassertropfen knapp hinter der Ölwanne
Marc----87
Beitrag von Marc----87 »
ich habe mal wieder ein Problem. Ich stelle ab und zu Rostflecken unter dem Auto (66er Coupé fest), wo vorher mal Wasser mit rost vermischt hin getropft ist. Und zwar kurz hinter der Ölwanne ist eine Strebe, darüber verlaufen die zwei Getriebekühlleitungen. An dieser Stelle sieht man das dort auch Spuren von heruntergelaufenem rostigen Wasser sind. Weiter darüber nur schwer hin zu kommen ist ein Loch richtung Motorblock wo ich einen Tropfen gesehen habe. Was kann das sein? Oder wo kommt das heraus?
Ich versuche mal Bilder zu machen
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Marc
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Wassertropfen knapp hinter der Ölwanne
Beitrag von 390GT »
Marc----87 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Marc
Hallo Marc,
Vermute fürs erste mal, das da ein Froststopfen im Motorblock undicht ist bzw. durchrostet. :o
Marc----87
Danke,
ist das arg schlimm? Muss ich das machen? Und wie komm ich da dran ;)
Gruß Marc
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Marc----87 hat geschrieben:Danke,
Gruß Marc
Hi Marc,
klar ist da sofort Handlungsbedarf, oder willst du warten bis dir das ganze Kühlwasser während der Fahrt ausläuft und durch eine Überhitzung sämtliche Dichtungen den Geist aufgeben? :shock:
Marc----87
Red Convertible hat geschrieben:
Gruß Marc
Hi Marc,
Natürlich nicht :oops: danke. Wie komme ich dort am besten ran? Was müsste ich beachten? :?
Ist beengt im Motorraum zu wechseln, soll aber gehen.
Bei den hinteren kannst du Glück haben beim tauschen.
Ob es bei allen geht, kann ich mir nicht vorstellen, ich habe die bei ausgebauten Motor getauscht.
Das Messingfarbene sind die Stopfen, 6 Stück.
289er Motor
289er Motor
Die müssen entfernt werden, die Löcher gereinig und die neuen Stopfen eingetrieben werden.
Red Convertible
der hintere auf der linken Seite geht bei eingebauten Motor, für den rechten muss der Anlasser raus.
Die restlichen 4 werden von den Motorhaltern verdeckt, da kommt man nur ran, wenn man den Motor mit Kran oder Flaschenzug anhebt und die Motorhalter entfernt, oder eben komplett ausbaut.
